Czujnik temperatury powietrza
Witam all,
Czy może ktoś z forumowiczów orientuje się , gdzie w Palio Weekend rocznik '02 znajduje się czujnik temperatury powietrza i czy go ktoś kiedykolwiek wymieniał?? Na zegarach mam cały czas temperaturę 50 stopni C. Nie wiem czy to nie ma wpływu na pracę silnika i jego parametry spalania?? Dzięki za wszelką pomoc. cool.gif
> Witam all,
> Pozdrawiam
chodzi ci o czujnik temp zewnętrznej ?
bo jeśli tak to w wersjach uboszych tego pomiaru nie ma,a jeśli nie ma, to nie ma to wpływu na prace silnika.
Tak , chodzi o temperaturę zewnętrzną powietrza.
to nie ma wpływu na prace silnika
Wersja tego auta jest z klimą może więc ma coś wspólnego ustawieniem parametrów . Ma też wbudowany interfejs OBD II (tak to się chyba nazywa). W takim razie ten czujnik to tylko bajer??
na 100% tego ci nie powiem
ale w książce pisze wyraźnie że ten pomiar temp. zewnętrznej mają tylko wersje bogatsze.
Faktycznie w instrukcji obsługi jest opisany wskaźnik temperatury na zegarach, ale gdzie jest umiejscowiony nie ma ani jednego zdania.
Czujniki najczęsciej montuje sie w prawym lusterku i ZTCW służy on tylko wskaźnikowi temperatury na desce. Byc może w autach z klimatronikiem ma jakiś wpływ na jego prace, w każdym razie na parametry silnika wpływu nie ma żadnego
