Opadające drzwi od zmywarki
Mam zmywarkę Whirlpool i coś strzeliło - drzwi przy otwieraniu opadają. W sensie, że trzeba je trzymać przy opuszczaniu, bo walną zdrowo.
Jak myślicie, co wymienić ? Muszę się zaopatrzyć, a nie wiem jaką część kupić.
Sprężyna:
ZH0-BI-CMMA-IWR,0,sprezyna-zawiasu-do-ur
Taśma:
MFA-1Z-CMMA-IWR,0,tasma-zawiasu-drzwi-do
Zawiasy:
Na logikę wydaje mi się, że sprężyna, ale pewności nie mam. Liczę na Wasze doświadczenie :)
Taśma. Wymień od razu dwie, bo jak poszła jedna, to druga też jest już popękana.
Sprawdź też, czy jak pękła, to uwolniona sprężyna nie rozwaliła obudowy zmywarki.
U mnie jak poszła taśma, to sprężyna wyleciała do przodu razem z kawałkiem obudowy i zmywarka poszła na śmietnik.
I odradzam zamienniki ... Kupiłem do Boscha   ( na north swoją drogą) wymieniłem pierwsze otwarcie i sznur strzelił ... dopiero te z serwisu oryginalne załatwiły temat.
nie mam na razie jak sprawdzić, bo zmywarka w zabudowie. Ale nie wygląda, wszystko chodzi normalnie tylko drzwi opadają. Czyli zamawiam dwie taśmy, dzięki :ok:
Zdejmij maskownice od szafek i zobacz, czy nie popękane
Sprężyna:
Taśma:
Zawiasy:
U mnie zamiast taśmy jest sznurek, ale to on był przyczyną opadających drzwi. Choć raz i sprężyna przy haczyku pękła. Ale wtedy śrubokręt, kombinerki i jeden zwój prostujesz i robisz haczyk.
No dobra, wymienilem obydwie tasmy. Strzelila z jednej strony - trzpien mocujacy wypadl. Teraz cos strzela przy otwieraniu drzwi. Niezbyt mocno, ale slyszalne.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Może posmaruj ?
9 godzin temu, mayster_tcz napisał:
Może posmaruj ?
to nie wygląda na brak poślizgu. Raczej coś jest źle złożone albo coś źle pracuje. Niestety już nie miałem pomysłu co i jak to ewentualnie naprawić.
