termostat w c14se
tak jak w temacie czy ktos wie gdzie znajduje sie termostat w silniku c 14se i jak go wymienić (czy dużo pracy) pozdrawiam!!!
pracy sporo trzeba rozbierac rozrzad
Tak jak napisał maku, aby dostać się do termostatu w tym silniku należy zdemontować pasek rozrządu, plus chyba zejdzie też płun chłodniczy. Jest z tym troche roboty. Przy okazji tej roboty warto też rzucić okiem na pompę wodną czy nie ma nacieków pochodzących w płunu chłodniczego. Cena wymiany termostatu wraz z termostatem w ASO 3 lata temu to 170 zł
ja dodam ze przy wymianie termostatu przydaly by sie wymienic pasek razrządu bo tak czy siek pasek trzeba zdjac, no i jak kolega napisał sprawdzic pompe
ja zaprzyjaźnionemu mechanikowi za wymianę termostatu zapłaciłem 20 albo 30 pln, nie pamiętam. Nie chciałem zmieniać rozrządu bo miał wtedy ze 20-25 tys km. Całego rozrządu nie sciągał, zsunął tylko pasek z górnego koła no i wcześniej zdemontował obudowę filtra powietrza żeby było lepiej rękę wsadzić. Całość zajęła może max pół godziny. Płynu oczywiście trzeba było dolać bo z rury się polało.
Acha, a termostat kupiłem Wahler za około 35 pln.
