Po wymianie linki sprzęgła...
Pękła mi tydzień temu linka. No i zostawilem u mechanika (biegi bez sprzęgła też wchodzą). No ale po wymianie mam pedał z 15 cm powyżej pedału hamulca. Kiepsko sie jeździ...Jade z powrotem jutro do mechanika. Ale co to może być...Ojciec mówi mi że sprzęgło do wymiany..Ale z tego co wiem to jesli wyzej pedal sprzęgła to jeszcze coś jest na tarczy. No chyba że docisk. Bo jak chce popuścić linke to sie robi luźna (może za długa)-ramię od sprzęgła jest jakby na opór cofnięte(w stronę chłodnicy)..Na dodatek biegi wchodzą lux..///A tu zawieszeni ttrzeba zrobic, rozrządzik, a tu jeszcze sprzęgło (oby nie). Pzdr
No i dobrze Ci Ojciec mówi, jeżeli oczywiście linka jest odpowiedniej długości.
> długości.
A wymieniałeś może, czy tak spekulujesz...??
Na starej lince było jeszcze sporo regulacji na śrubie (ok. 3 cm), gdzieś 5 dni przed urwaniem pedał sprzęgła zaczął się obniżać... a biegi zawsze wchodziły ok.. Tylko łożysko wyciskowe słychać.
Nic nie spekuluje, tylko praw fizyki nie zmienisz, wyciera się tarcza więc pedał sprzęgła się podnosi, proste jak budowa cepa.
