Kable głosnikowe...
ma może ktos linka do tabeli z ktorej będzie widac czarno na bialym jakie przekroje do jakiej mocy oslabiony.gifbo juz stracilem sily szukajac 270635636-JUMP2.gif
> jakie przekroje do jakiej mocy bo juz stracilem sily szukajac
2x2.5 mm^2 do głosników, zawsze starczy + 2x4mm^2 do suba i masz spokój ok.gif
> spokój
> spokój
A standartowo z nowo kupowanymi głośnikami jakie zazwyczaj są kabelki? Jaki przekrój?
zalezy od głosników, w tych dobrych nie ma przewodów zazwyczaj wink.gif dobra sa do tweetera bo tam ciężko coś samemu zmienić a woofer to kiszka zazwyczaj ...
> zalezy od głosników, w tych dobrych nie ma przewodów zazwyczaj dobra
W tych dobrych nie ma? No to ja w tych "złych" mam jakieś 2x0.35mm smile.gif standardowo w komplecie smile.gif Naprawde jest duża różnica przy zmianie kabelków na grubsze? Przy amatorskim, nie jakimś audiofilskim zestawie radyjko+dwa głośniki na przód i dwa na tył bez żadnego wzmacniacza raczej nie są potrzebne grubsze, czy bardzo się mylę?
> standardowo w komplecie Naprawde jest duża różnica przy zmianie
> mylę?
polożyć dobry kabel zawsze warto, bo jak zmienisz sestem na lepszy to kable nie będą Cie "trzymały" ... a "dobry" kabel to znów nie taki koszt około 5zł/m 2x2.5mm^2
Kupiłem kabelki 2x2.5mm^2. Tak jak pisałeś - kosztowały dokładnie 4.99 pln/metr. Po świętach będę miał tydzień urlopu to położę kabelki w samochodzie. Jedno pytanko - na jakie konektorki łączyć kable z głośnikami? Te, które były wcześniej przy głośnikach są malutkie. Lutować?
zalutować dobrą cyną - najlepiej ze sreberkiem, zasmarowac silinkonem i nasunąć opaske termokurczliwą i claps.gifbow.gifwinner.gif
a czym ta cyna sie różni od zwykłej dla elektronikow screwy.gifi u siebie widzialem kable2.5mm2 z miedzi beztlenowej za 3 zł w sklepie elektronicznym screwy.gifszit jakis czy takie tanie moga byc screwy.gif
> a czym ta cyna sie różni od zwykłej dla elektronikow i u siebie
> elektronicznym szit jakis czy takie tanie moga byc
S-Sn96Ag4 (Sn96,5Ag3,5)
polecam ok.giftanio i dobrze bo WBT za drogie ...
