Jak resetować komp. w Sienie 1.2 ??
Jestem trzecim właścicielem (to znaczy żona jest) SIENY 1.2 EL, doczytałem się ze jest w tym samochodzie komputre w którym są podobno zapisane mapy wtrysków (dawkowanie paliwa do wtryskiwaczy). {Po tygodniu jazdy wychodzi mi spalanie 9,5-10L po mieście}Jak taki reset zrobić i czy to mi coś da???
odpinasz akumulator, powiedzmy na 15 minut i później znowu zapinasz. odpalasz motorek i palisz go tak długo, aż sie wiatrak włączy
> Da Ci da . Będzie Ci się lepiej spało
Rozumiem, że masz LPG?
Jesli tak to reset możesz zrobić, ale jesli cos pomoże to trzeba poszukac przyczyny rozjeżdżania sie autoadaptacji (regulacja LPG, ewentualnie zmiana trybu emulacji sondy lambda), a nie przyjąc reset jako rozwiazanie problemu.
Niemam LPG ale chodzi mi o zwykłe spalanie (benzyna) 9,5-10L w mieście, z tego co czytam to troche icon_eek.gif duzo bbq.gif
No Troche smile.gif. Ale przecież to tylko Fiat. Musisz delikatniej naciskać na pedał gazu, może wtedy troszke spadnie.
> mieście, z tego co czytam to troche duzo
Faktycznie duzo. Spróbuj odłączyc akumulator, ale obawiam sie, ze zadne resety nic tu nie pomogą. Mozliwe przyczyny to:
-uszkodzona sonda lambda (podjedź sprawdzić gdzieś skład spalin na analizatorze)
-krótkie odcinki pokonywane nierozgrzanym samochodem - na to nic nie poradzisz, poprostu tyle bedzie palić
-ciężki but.gif choć trzeba sie naprawde starac żeby silnik 1.2 tyle spalił grinser006.gif
> analizatorze)
> -ciężki choć trzeba sie naprawde starac żeby silnik 1.2 tyle
> spalił
To w końcu w przypadku LPG sama sonda wpływa na spalanie czy nie? Kupiłem na Allegro i chcę ją wymieniać.
Wpływa, komp gazowy w jakiś sposób sprawdza nią chyba skład mieszanki (choc to zapewne zalezy od rodzaju instalacji), a emulacja dotyczy już tylko kompa benzynowego.
Mi też pali wmieście 9l i jeżdżę naprawde delikatnie. Nie piłuję obrotów
ale i nie duszę silnika na wysokim biegu.
Lambda chyba dobra bo na trasie spala mi ok. 6l [90-100]
