Wycieka paliwo...
Jak mam pelny bak albo prawie pelny i wejde w zakret szybko ze auto sie przechyla na strone wlewu to mi cieknie paliwo.. czy to normalne??
korek wlewu mam roczny...
leje sie z gory jakos ale skad??
co i jak zrobic zeby nie cieklo??
> sie przechyla na strone baku to mi cieknie paliwo.. czy to
> normalne??
a cieknie korkiem??
moze rura wlewu podczas zakładania/sciagania baku była lub jest uszkodzona
a nie ma to cos wspolnego z opowietrzeniem baku
> normalne??
a moze precyzyjnie: GDZiE CiEKNiE?
> normalne??
przez korek wlewu cieknie tak?? tam chyba jakaś uszczelka jest, sprawdź ją
> a cieknie korkiem??
> uszkodzona
wiec musi cieknac z gory jakos
ktos cos kiedys na ten temat mowil ale nie wiem jak to sprawdzic zlosnik.gif i 2 strona medalu czy przez to moze cieknac?? cfaniaczek.gif
> ktos cos kiedys na ten temat mowil ale nie wiem jak to sprawdzic i
jak ci cieknie klapka to raczej nie bedzie to mialo nic wspolnego
a tobie nie cieknie??
mniej wiecej jak przez korek wlewu albo cos... ale nie jestem pewny bo korek moj ma dopiero rok... i watpie zeby to nim cieklo ale moze....... zlosnik.gif
jkaby byly problmey z odpowietrzniem to przy otwieraniu korka zasysalo by powietrze dosc znacznie
> to u mnie jest w normie
moze ci sie ktorys z wezy poluzowal przy wlewie ,jak otworzysz klapke kolo korka z tego co pamietam jest jeszcze mala dziurka
> moze.......
ja mam zupelnie inny wlew bo ja mam taka bude jak ma Mefisto z okraglym oldskulowym wlewem yay.gif a pozatym jak nie ma charakterystycznego PSSSST to odpowietrzenie jest OK
> okraglym oldskulowym wlewem a pozatym jak nie ma
ano jest na pewno bo w starym cc kiedys sie zastanawialem co to jest za wybrak zlosnik.gif
> ta dziurka to chyba odpowietrzenie jest
nie wiem wlasnie u mnei pssst sie robilo bo waz byl zagiety od odpowietrzenia a jak to zrobilem to sie okazalo ze opaskinei trzynaly przy wlewie i znowu bylo to samo jakby dziurka byla za to odpowiedzialna to by chyba takich jaj nei bylo moze tylko wrazie zalalania nia paliwo ma splywac
> myslisz ze przez to bedzie ulewac??
w sumie wątpię, ale kto wie
moze korek nie jest szczelny i cieknie..
spruboj zamienic sie z kims i zobacz
a może cieknie przez przez dziurkę od klucza
hehe takiej opcji raczej nie ma...
doradziłbym aby zalepił ja ale to chyba głupi pomysł
raczej watpie...
no ale z kim ?? zlosnik.gif bo juz malo CC jest w zabrzu wink.gif a co do korka to kupilem nowy rok temu myslisz ze by sie rozciekl tak szybko....... chociaz kto wie wszystko jest mozliwe wink.gif
z tego co wiem to przy otwieraniu korka powinno być słyszalne zasysanie powietrza
> no ale z kim ?? bo juz malo CC jest w zabrzu a co do korka to
Fido dawaj na priv to pożyczę Ci korek na kilka dni i sprawdzisz sobie
