rozrusznik sie zatrzymuje
Witam. Mam taki objaw ze po dluzszej jezdzie np. 50km-100km po wylaczeniu i bezposrednim lub w niedlugim czasie zapalaniu silknika rozrusznik sie zatrzymuje albo ledwo kreci. Z kolei po nocce zapala w porzadku (za pierwszym razem). Nie dzieje sie tak zawsze, ale mniej wiecej taka prawidlowosc zaoberwowalem. Myslalem ze to akumulator, ale po jezdzie i podladowaniu i goracym silniku powinien chyba wlasnie lepiej zapalac, a on odwroptnie.
Czego to moze byc przyczyna? Rozrusznik, swiece? Po ilu wymieniacie swicie w autku ?
pozdrówka!
Przechodzilem to 2 miesiace temu... Niestety, wspolczuje kosztow naprawy, bedzie trzeba swinke rozbic - 2 x 80gr biglaugh.gif
A koszty robociżny?
160zł tuleje +koszt robocizny? Wlasnie, ile robocizna mniej wiecej ? Pewnie drugie tyle ?
A skąd wziąłeś te 160 zł?
Robocizna może być własna wtedy oprócz piwo.gif mieścisz się w kosztach zerowych. Sam akt naprawy jest banalny
Zaraz. 2x 80gr ?? Myslalem ze sie pomyliles i mialo byc 2x80zl - stad 160zl. Ufffff smile.gif
> stad 160zl. Ufffff
gdzie tulejki można zanabyć??
Mam dokładnie te same objawy rozrusznika. Jeśli można to prośba o krótki a treściwy opis takiej naprawy. Jak widać spore zainteresowanie jest tym tematem. A usterka uciążliwa.
Prawdopodobnie wycharatana tulejka od strony bendixa, otwór w tulejce robi sie "jajowaty" (skrajny przypadek to wytarcie tulejki do obudowy) i ośka rozrusznika z uwagi na tel luz ustawia się w dowolny sposób powodując większe opory bendixa i jego utrudnione zazębianie.
Naprawa polega na rozebraniu rozrusznika, wybiciu resztek starej tulejki, nabiciu nowej , rozwierceniu do wymiaru oski i montaż całości . Oczywiście czyszczenie , przesmarowanie i inspekcja wzrokowa całego rozrusznika konieczna
pozdr
Dzieki za info. Poniewaz nie bylo to takie proste dla mnie by zrobic samemu pojechalem do elektryka-ponoc nie mialem juz niemal szczotek w rozruszniku. Czesci + robota 190zl. No niestety, jak sie nie umie zrobic samemu to trzeba wyjac z kieszeni.
pozdrówka!
> pozdrówka!
Czyli banalna , normalna sprawa
Faktycznie drogo wyniosła robocizna bo szczoteczki to drobiazg
Pozdr
