łożysko liniowe na rurce aluminiowej - prowadnica?
chciałbym wykonać "prowadnice" 1-1,5m na podstawie łożysk liniowych 20mm + rurki/wałka.
W standardzie są chromowane wałki 20mm - niestety droga rzecz jak na próby z których nie wiadomo czy coś wyjdzie (chodzi mi o samo urządzenie, które chcę zmajstrować)... dlatego, zastanawiam się nad zmianą wałka chromowanego na rurkę aluminiową o fi20 i ściance 2mm - jak myślicie, ma to szanse zadziałać? Czy jednak aluminium się do tego nie nadaje?
Odległość pomiędzy podparciami minimum 1m a optymalnie 1,5m. Myślałem żeby środek rurki aluminiowej jeszcze np usztywnić jakimś prętem/szpilką gwintowaną hmmm...
Praktykował ktoś z Was takie połączenie - rurka aluminiowa 20x2mm plus łożysko liniowe 20mm?
Słabo. Przecież to się wytrze momentalnie. Chyba, że chcesz tylko próbę przeprowadzić i nie będzie to później pracować?
 W sumie to miały być próby, ale troche tej pracy by jednak było, a gdyby wszystko zagrało to wymiana.
Ale teraz sobie tak jeszcze patrze na alledrogo ,że 1,5m dedykowane walki fi 20  kosztują po 55zł, więc nie ma co kombinować przy takiej cenie...
Okazuje się, że sklep lokalny ma ponad 350% przebitki na wałkach... łożyska podobnie na allegro jak lokalnie wychodziły więc wałków nie sprawdzałem, a tu taka niespodzianka. Może lepsze jakościowo... albo i nie, ale na początek te hartowane powierzchniowo 1,5mm powinny wystarczyć.
Dzięki za odp.
To zobacz jeszcze to:
http://inoxparts.pl/rury-nierdzewne/96-rura-nierdzewna-304l.html
Zwykła, stalowa czy ocynk jeszcze taniej...
Można zastosować drążek ubraniowy do szafy. Ma chromowaną powierzchnię i kosztuje ok. 10zł/m.
Tylko trzeba zmierzyć mikrometrem, bo wałki nie bez powodu są szlifowane. Rurka będzie większa o 0,1mm i łożysko już nie wejdzie.
  • 2 lata później...
Rurki chromowane do ubrań ani nie mają wymiaru (są zazwyczaj za grube do łożysk) ani nie są okrągłe. Najczęściej są jajowate w miejscu szwa. Próbowałem. Po rurkach można jeździć łożyskami robiąc specjalne obudowy ale rurki dodatkowo nie mają sztywności na długości 1m wystarczającej do jakiegokolwiek cnc.
Bierz graty z allegro albo AliExpress. Lokalne sklepy mają kosmiczne marże.
