Pedał sprzęgła zgrzyta w CC
Witam.
Od jakiegoś czasu zgrzyta mi pedał sprzęgła jak powoli puszczam lub naciskam. Jak zrobie to szybko to spoko, ale powoli jakby się blokował, przez co nie da się zbyt płynnie puszczać. Rozebrałem i nasmarowałem tulejkę pedału, wlałem sporo oliwy do pancerza linki i nadal bieda. Czuję, że spory opór stawia już coś pod osłoną sprzęgła. Ręką za boga nie dam rady odciągnąć wajchy. I tu pytanie: miał ktoś taką przypadłość i czy można to jakoś przesmarować bez rozbierania sprzęgła?
Fiat CC 900
Pozdro,
MST
> Witam.
> Fiat CC 900
> Pozdro,
> MST
temat wałkowany wiele razy, odpowiedzialne za to jest mocowanie pedału sprzęgła (ktoś nawet kiedyś rysunek pokazał co gdzie i jak) ogólnie dochodzono do wniosku że TTTM
> Witam.
> Fiat CC 900
> Pozdro,
> MST
miałem podobny objaw u siebie w seju, klika miesięcy temu. Nie było to samo skrzeczenie, ale tak jak u Ciebie, jakby się blokował i do tego własnie skrzeczał niemiłosiernie. Tak jak piszesz, przy szybkim wciskaniu było normalnie ok.gif Pewnego dnia strzeliła mi linka od sprzęgła 270751858-jezyk.gif Wiec wtedy została wymieniona na nową i problem "blokowania" znikł, ale pedał nadal skrzeczał i piszczał. Popsikałem kilka razy WD - 40 mocowanie linki w pedale i u mnie pomogło. DO dzisiaj nie psikałem i nie mam z tym problemów, cisza i dobra praca pedału. waytogo.gif
mialem podobnie pare dni temu a po zdemontowaniu linki nawet pewien mechanik stwierdzil ze linka jest OK ale na szczescie mial czas moj kolega i kazal kupic linke zmienil i jest po problemie chodzi jak w masle.. idealnie wink.gif
moze linka smile.gif jak tu sugeruja a ze trzeszczy to ten typ tak ma zeby.GIF wiec troche smaru albo wd40 893goodvibes.gif
> moze linka jak tu sugeruja a ze trzeszczy to ten typ tak ma wiec
Kiedyś był temat (kilka miesięcy temu) i to że trzeszczy to tam gdzie jest mocowany pedał sprzęgła (u góry) jest takich parę jakby podkładek. Trzeba to dokładnie przesmarować i problem znika. W większości przypadków problem znika po założeniu nowej linki gdyż zakładając ją trzeba, czy się chce czy nie, poruszać trochę w tamtym miejscu i wtedy skrzypienie ustępuje..Sam też tak miałem i już miałem linkę wymieniać ale zanurkowałem oblookałem i do dziś nie trzeszczy a tak miałbym w plecy kilkadziesiąt zeta..
Nie żebym nie użył wcześniej wyszukiwarki na forum ale nie znalazłem nic w tym temacie. Co może być z tym mocowaniem pedału bo już go wyjąłem, przesmarowałem (choć był nasmarowany) i skręciłem? Poza tym wybacz lamerstwo ale co TTTM?
> Witam.
> Fiat CC 900
> Pozdro,
> MST
U mnie niestety smarowanie nie pomoglo i nie obylo sie bez wymiany linki. Poprostu pancerz pekl ( pekl w niewidocznym miejscu i zobaczyc to sie dalo dopiero po demontarzu linki) dostalo sie troszke piasku, zanieczyszczen i strasznie skrzypialo smile.gif
> szybkim wciskaniu było normalnie Pewnego dnia strzeliła mi
> linka od sprzęgła Wiec wtedy została wymieniona na nową i
> Pozdrawiam
A że spytam jeszcze wymieniałeś samą linkę czy razem z pancerzem?
kolega coś słabo Ci pomogł bo to nie chodzi o mocowanie pedału, tylko o mocowanie linki, z resztą jak by o to chodziło to po przesmarowaniu wszystko wróciłoby do normy, a tak nie było...
nie był do strasznie duży koszt...
a linke zawsze warto wymienić bo jak pojedziesz gdzieś dalej i Ci strzeli to moze byc lipa 270751858-jezyk.gif
> nic w tym temacie.
czasami trudno jest się czegoś doszukać to fakt
> obowiązkowo z pancerzem
> Pozdrawiam
No to sprawa przesądzona, jak wymienię linkę dam znać czy pomogło.
Dzięki.
> to taki akronim....Ten Typ Tak Ma
Dzięki, kolejny skrót zapisany w pamięci.
  • 3 tygodnie później...
Linka wymieniona, pedał chodzi jak masełko. Po prostu cudo. Nie tyle nawet że była przetarta co sztywna strasznie.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdro,
MST
