Kitchenaid Heavy Duty 7 vs Artisan 7
Po kilkunastu latach ręcznego wyrabiania ciasta, dojrzeliśmy do zakupu robota.
Górny limit ilości jaką jednorazowo robimy, to ok. 3kg ciasta chlebowego (jeżeli się sypnie więcej mąki, to czasami trochę więcej :)). Z przeglądu rynku znalazłem tylko dwa roboty spełniające te wymogi, Kitchenaid Heavy Duty 7 i Artisan 7.
Są też przemysłowe urządzenia, nawet tańsze, ale żadne z nich nie waży poniżej 60kg :(
Mam w zasadzie dwa pytania.
1. Czy jest jeszcze jakiś robot, który będzie tańszy od Kitchenaid, zrobi 3kg ciasta chlebowego (większość mąki białej) i nie waży więcej niż 20kg?
2. Który z tych dwóch robotów kupić? Tutaj mały komentarz. Różnica w cenie duża, bo 1200zł na korzyść Heavy Duty. Na minus ma on tylko 1 rok gwarancji (Artisan na 5 lat) i ma z innego materiału mieszadła. Nie bardzo rozumiem, z czego taka różnica w okresie gwarancji. Może błędnie zakładam, że jakość wykonania obydwóch robotów jest podobna. Macie jakieś doświadczenia z tymi modelami? Poradźcie proszę który kupić.
Edytowane przez Jarek_JD
Do domu bym wziął Artisan 7. Ma podnoszoną głowicę, w Heavy Duty miska jeździ do góry. Różnicy w okresie gwarancji nie kumam, może stąd, że Artisan jest przeznaczony do użytku domowego, a HD do przemysłówki.
Edit - Vivamix jest dość profesjonalnym sprzedawcą. Zadzwoń do nich i wypytaj :ok:
Edytowane przez bergerac
Dziękuję za podpowiedź. Zapytałem się o różnice, gwarancję i rękojmię. Otrzymałem odpowiedź, która wiele wyjaśnia:
"W przypadku samego urządzenia nie ma żadnych różnić w trwałości, jakości wykonania czy ergonomii, ponieważ to jest dokładnie ten sam mikser. Na pewno w modelu Artisan 7 lepsze są narzędzia, które w całości wykonano ze stali nierdzewnej. W modelu Heavy Duty 7 zarówno hak, jak i mieszadło są aluminiowe i pokryte nylonem. W użytkowaniu różnicy nie ma żadnej, ale już w sytuacji upadku na twardą powierzchnię przewagę mają narzędzia stalowe, które na pewno nie ucierpią. W elementach aluminiowych powłoka nylonowa może odprysnąć. Różnica w długości gwarancji wynika z faktu, ze serię Heavy Duty producent kieruje do sektora gastronomi i cukiernictwa i faktycznie w 99% przypadków te miksera tam trafiają. Pewnie domyśla się Pan, że intensywność użytkowania jest wtedy zupełnie inna niż w warunkach domowych. Prawa do 2-letniej rękojmi oczywiście obowiązują przy zakupie konsumenckim"
To co pisałeś o podnoszeniu głowicy, to Artisan 7 chyba też nie ma jej podnoszonej :hmm:
W każdym razie jeszcze się dopytam i raczej sięgnę po tego tańszego.
jeśli ta to warto wziąć tańszy :ok: wygląda, że to kawał solidnego sprzętu :ok:
Zamówiłem, zobaczymy co to HD potrafi ;]
daj znać, ciekawy jestem. Jakieś przystawki wziąłeś ?
Na razie nic. Ogólnie wszystko mam, zależy mi na mocnym robocie do ciasta. Zawsze można będzie coś dokupić :ok:
Kilka słów na gorąco.
Mikser przyszedł 30 kwietnia, czyli w idealnym czasie żeby go przetestować :ok:
Pierwsze wrażenie, jest mniejszy niż się spodziewałem, to na plus :ok:
Pierwszy montaż i demontaż dzieży przeraził mnie, myślałem że zaraz go zwrócę ;]  Ale kilka prób i się nauczyłem. Dzisiaj już ten montaż mi nie przeszkadza.
Pierwsze ciasto jakie zrobiłem, to była drożdżówka z ok. 0,5kg mąki. Wyszło dobrze, ciasto naprawdę fajnie wyrobione i drożdżówka ładnie wyrosła.
Zapowiedział się szwagier, że dzisiaj przyjedzie na kilka godzin, więc zrobimy prezent, chleb.
Jako pierwszy zacząłem robić chleby na zakwasie (łącznie ok. 1,5kg mąki). Podszedłem jak do tradycyjnego wyrabiania ręcznego. Wsypałem suche, zalałem wodą, zamontowałem hak i mieszanie. Hak to nie ręka ani nie łopata, nie był w stanie zebrać mąki z dna. Ciasto na zakwasie nie klei się tak jak drożdżowe. Musiałem dwa razy opuszczać dzieżę i zruszyć mąkę z dna.
Wyciągnąłem wnioski, żeby wodę dolewać stopniowo i utrzymywać gęstą konsystencję, dodając resztę wody pod koniec wyrabiania.
Szwagier ma rodzinę, więc robię dwa kolejne chleby, tym razem drożdżowe (z ok. 1,2 kg mąki łącznie).
Teraz wyrabiałem ciasto tak jak pisałem wyżej, dodając wodę stopniowo. Wyrobiło się bardzo dobrze i chlebek ładnie rośnie ,właśnie się piecze :)
Podsumowując, jestem zadowolony w miksera, ale jak zawsze przy zmianach, trzeba zmienić nawyki.
Poniżej zdjęcia miksera i gotowego chlebka na zakwasie :) :) :)
