Klekot silnika
Golf mk2 1.3 GL ,1988 rocznik.
Samochód dosyć długo(ponad rok) stał(chociaż starałem się go co pewien czas odpalać) i teraz po zapaleniu słychać głośny klekot, zależny od obrotów, wydobywający się ze środka korpusu silnika.
Dźwięk ten mija gdy silnik pochodzi dłużej, potem zostanie wyłączony i zapalony ponownie.
Niestety dzisiaj zauważyłem że przy zapalonym silniku(nie było dokuczliwego dźwięku) nagle zaczęło znowu klekotać(coraz to głośniej aż do 'zwykłego' poziomu).
Co to może być? Oby nie panewki ...
Wymienione niedawno(na dniach): olej, filtr oleju, filtr powietrza, pompa paliwa.
> pompa paliwa.
> Orientacyjne koszta naprawy?
> Parę osób również wskazało na popychacze- z ciekawości : spotkał się
> ktoś z takim czymś :
> http://www.allegro.pl/item107692825_lekarstwo_na_halasujace_popychacze_zaworow_.html
byle nic z tych rzeczy!
Kiedys do oleju dolalem zageszczacza tego typu, taki syf sie zrobil ze silnik gasl zaraz po odpaleniu a popychacze jak stukaly tak stukaly, trzeba bylo olej wymieniac, na szczecie i tak i tak byl do wymiany a ja tylko na probe zastosowalem ten shit.
Musisz zwalać głowicę. Same popychacze to nie wszystko, potrzebne jeszcze uszczelniacze do nich. Przy okazji sprawdziłbym zaworki czy trzymają i nie są powypalane, a jakby dobrze poszło to i pierścienie. Jest trochę pracy przy tym. Sprawny mechanik powinien zrobić w 2 dni.
