podkładka zaciskowa - jak zdemontować?
taki cóś:
BLASZKA TERMICZNA WYDECH RURA VW AUDI 70143Z - 7687147678 ...
jest jakiś sposób, żeby to zdemontować bez uszkodzeń tak, żeby móc to ponownie użyć?
wiem, że to można kupić na alle np. ale potrzebuję tylko jedną i nie chce mi się zamawiać, obierać i płacić 20 za 10 szt z przesyłką ;]
Edytowane przez Pimpa_Vamp
5 minut temu, Pimpa_Vamp napisał:
taki cóś:
Dlaczego termiczna? W samochodach takie masowo były stosowane do tapicerki desek rozdzielczych i nie tylko. Albo żmudne podważanie każdego listka po kolei śrubokręcikiem, albo przeciągnięcie wokół sztyftu, na którym siedzi, sznurka lub przewodu linkowego i podciąganie nim całości do góry.
bo pod taką nazwą to znalazłem rotfl
co miałem wpisać ? blaszka? ;)
Podkładka zaciskowa, taka nazwa funkcjonuje ogólnie, nie w odniesieniu tylko do układów wydechowych.
ok :oki:
4 minuty temu, Pimpa_Vamp napisał:
ok :oki:
Jeżeli nie jest ze stali sprężynowej lub utraciła część sprężystości, to da się lekko poodginać te wąsy i tak zostaną, wtedy ją bez problemu zdejmiesz, natomiast przed ponownym założeniem musisz ją znowu "spłaszczyć", żeby wąsy poszły na dół i zmniejszyły średnicę otworu.
Płaski wkrętak w w wycięcie i kręć jak nakrętką, jest szansa że zejdzie:ok:
Edytowane przez rbgarb1
Jest do tego przyrząd:
58bfd39f4a38b3bb8f492103c813
Ja bym zrobił na końcu rurki takie łapki, wygięte promieniście aby wchodziły między listki podkładki i po przekręceniu o kąt jednego listka lekko je odginały przy ściąganiu.
Jeżeli siedzą na trzpieniu metalowym, to stosowałem także technikę "przeflancowania", czyli podważenia po obwodzie tak, że się "przewijała" listkami na drugą stronę i dawała normalnie ściągnąć. Na trzpieniach tworzywowych często się to kończy złamaniem/ucięciem trzpienia.
