Łożysko piasty kola przód
Panowie co potrzeba (z narzędzi) by wymienic łożysko w piascie kola oprócz chęci;). Poza tym czy uszkodzone łozysko moze mieć inne obiawy poza wyciem przy przenoszeniu obciążenia i luzach na kole. U mnie jest to dziwne zachowanie i nie jestem na 100% pewny czy to lozysko bo ani nie wyje ani nie ma luzów.Natomiat wyczówam od jakis 50 km/h drgania pod prawa nogą i odzwiek jakby cos sie przecierało na prawym kole- sam nie wiem jak to opisac frown.gif.Za wszelkie info dziekuje.
Pozdrawiam,
Ernest
> Mialem podobny objaw jak sworzen mi polecial na wahaczu
No w sumie to wahacz tez jest podejrzany bo stuka na niewielkich nierównosciach. Chyba na kanale sobie to pooglądam.
może tarcza albo felga skrzywiona?
łożysko to raczej nie jest...
tarcze to raczej nie sa bo jakby byly skrzywione to przy hamowaniu calą gablotą by telepało.
Felga skrzywiona tez nie jest bo by na kole kierownicy drgania sie przenosiły. Sam juz nie wiem co to jest...
> kole.
Ja w tej chwili "testuje" awarię łożyska piastyw prawym przednim kole. Luzów w ogóle nie ma , jest buczenie, im wieksza prędkoś tym bardziej dokuczliwe.przy braniu prawego zakrętu buczenie maleje bo to koło jest odciążane.
Sądzę że w Twoim przypadku nie jest to łożysko
pozdr
> kole.
Januszku, Ty nie testuj, tylko go wymień. Jak pęknie bieżnia albo któryś wałeczek, nie będzie co testować. Z tym nie ma żartów.
zlosnik.gifNie strasz , bom świadom zagrożeń
Ale , jak pisałem niedawno w moim wątku o łożysku, nie byłem pewny co mi właściwie buczy. Podejrzenia były w stosunku do kółek jako że jest to dopiero poczatek padu łożyska.
Pozatym któryś z kolegów napisał mi że z tą przypadłością mozna jeździć aż wkurwienie hałasem przekroczy wytrzymałość psychiczną siedzących w kabinie. Sądzę ,e tak długo nie będę czekał.
Pozdr
No ja tez miałem buuuuuczące łozysko.Zanim wymienilem przejechałem 1800 km i nic sie złego nie stało.Wku#$@ające jest to buczenie ale całe sczecie nie jest az tak groźne.No wiadomo lepiej za długo nie testowac wytrzymałosci łozyska bo kto wie czy w końcu cos tam nie pie...dolnie.Domowymi sposobami raczej bez dobrego wyposażenia garazu nie ma co wogle koła zdejmowac.Pozdro waytogo.gif
Koło dam radę zdjąć grinser006.gif i ciąg dalszy też
Najwyżej udam się gdzieś na prasę żeby dziadostwo wycisnąć z obudowy piasty.
Pozdr
> Pozdr
jak chcesz testować to najlepiej wjedź na podnośnik włącz 4 i daj po garach rożpędź na maksa i daj na lu jak pada łożysko to od razu usłyszysz a testowanie na drodze jest bryzykowne
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Ernest
trochę więcej niż chęci musisz wypchnąć łożysko a to tego potrzeba prasę lub dobry sciągacz i parę drobiiazgów
W poczatkowej fazie jak nie jest dociążone to go w ogóle nie słychać
Pozdr
Mi jak padło łozysko to mi nie tylko szumiało ale buczało, przy skrecie przestawalo. Nie polecam domowej wymiany, mój mechanik wział 40 zł za wymiane,samo łozysko 50 zł.Wiec znikome koszty
Ech frown.gif w tej Wawie to mi krzykneli 80 zyga za wymiane łożyska, chyba sie przeniose do Krakowa;) z remontami samochodu.
Nie takie znikome z ABS łożysko kosztuje od 180 do 260 zł w zalezności od producenta.Ty widocznie nie masz ABS-u
Reanimuje ten wątek bo zakupiłem łożysko+nakrętka+pierścień zabezpieczający niemieckiej firmy Ruville. W zestawie jest łożysko francuskie SNR.
I teraz pytanie - łożysko posiada system ASB ( nie mylić z ABS-em)
Czy ktoś wie co to za wynalazek?
Quote:
WHAT IS AN ASB BEARING
(AS OPPOSED TO AN ABS SYSTEM)?
We all know what an Anti - Lock Braking system (ABS) is, but do you know what an ActiveSensor Bearing (ASB) is? An ASB bearer is fitted with a magnetic encoder within one of the seals that is able to activate a sensor fitted to the stationary part of the bearing or hub. These can be controlled in the use of ABS and other systems.
The correct identification and fitment of these bearings is essential.
The seal enclosing the encoder is not always visually identifiable.
QUICK TIP: A metal paper clip will be attracted to the side of the bearing containing the magnetic encoder.
DO NOT PLACE A MAGNET OR OTHER ITEM THAT MIGHT CAUSE DEMAGNETISATION NEAR TO THE BEARING.
Once the correct bearing has been identified, the workshop manual must be consulted for the correct fitting procedures. The sensor must be installed facing towards the centre of the car. Once fitted, it may be necessary to have the electronic control systems checked or reset.
Warning leaflets will be packed in the appropriate kits.
Więcej informacji na stronie producenta
> Quote:
Hmmm, to co w naszych fiaciorach ABS działa czytając impulsy z łożyska?
> łożyska?
Nie, po prostu łożysko ma ten bajer. U nas będzie bezużyteczny.
Domowymi sposobami w łatwy sposób mozna uszkodzić bieznie magnetyczną w nowym łozysku.. O ile oczywiscie masz abs..
Polecam Ci podejsc do jakiegos warsztatu.. za samą wyminę wezmą jakies 40pln.. Pozdrawiam!
W moim komarku nie jest bezużyteczny. Jest zamontowane takie łożysko ze zintegrowanym pierścieniem magnetycznym i czujnik ABS-u czyta z niego obroty koła
Zdaję sobie z tego sprawę jak i również z tego że "jakiś" warsztat może mi spaprać równie dobrze jak i ja.
Niedawno przewijał się tu wątek kolegi, któremu warsztat wymieniał łozysko i ABS diabli wzięli, a mechanicy owszem kasę wzięli ale odpowiedzialności już nie.
Pozdr
TO mi spaprali to lozysko dla tego piszę z doswiadczenia..
nie wiem czy to lozysko czy co innego bo nie widze pacjenta zlosnik.gif ale domowymi sposobami to - powodzenia zlosnik.gif jak wyciszniesz lozysko w domu z piasty to stawiam ci litra zlosnik.gif jak wytluszesz je mlotem to przy zakladania nowego i waleniu mlotem mozesz zeskosowac je minimalnie i lipa, albo tak ubic ze tez lipa zlosnik.gif
A konkretnie co spaskudzili?
-uszkodzili czujnik
-uszkodzili osłonke magnetyczną na łożysku
-źle założyli łożysko, odwrotnie
> nie wiem czy to lozysko czy co innego bo nie widze pacjenta ale
> domowymi sposobami to - powodzenia jak wyciszniesz lozysko w
> domu z piasty to stawiam ci litra jak wytluszesz je mlotem to
Mozesz mnie postawić litra
