Nierówna kompresja 1.1 SPI
Jest tak, auto muli już od jakiegoś czasu. Miarka się przebrała gdy na prostej dowaliło mi(ale to jak) cc z takim samym seryjnym silnikiem też sporting. Zmieniłem świece i przy okazji sprawdziłem kompresje. Na każdym cylindrze inaczej i bardzo wysoka po próbie olejowej. Ze świec widać, że auto oleju nie pali po stanie oleju też tak wygląda.
I pytania
1. Jakie pierścienie kupić?
2. Co może mnie zaskoczyć po otwarciu silnika.
3. Co zrobić dodatkowo żebym nie musiał za pół roku znowu silnika otwierać.
4. Czy można w miarę tanio coś poprawić przy okazji operacji na otwartym sercu?
dzięki za ewntualną pomoc
> I pytania
> otwierać.
> otwartym sercu?
Rób już kapitalkę. Jak tylko nowe pierscienie jak zalożysz to i tak po 2kkm kapitalka. No chyba, że w ludzi.
co wchodzi w zakres takiej kapitalki? Szlif na nadwymiar?
Jak tak to ile to może kosztować i gdzie w Krakowie zrobie dobrze i tanio.
Może kto wi?
dlaczego tak sadzisz?
Kapitalka 1.1, razem z dobrym podłubaniem wyniesie Cię tyle co swap na 1.2.
Zapytaj na kąciku "Grupa Małopolska"; ja się jeszcze nie spotkałem, z czymś takim jak dobry warsztat w Krakowie.
> na 1.2.
No tak, ale swap będzie na używanym silniku. Czyli remont i tak będzie przede mną. A je sech myślał, że zrobie raz, dobrze i przez następne 100 tyśi nie będę tam zaglądał, ale czy to w ogóle możliwe?
> ogóle możliwe?
Tak, kupujesz dół z 1.1 mpi, z Pandy albo SC 2005/2006 świeżo po wypadku, i robisz remont głowicy... myślę że sam dół do kupienia za jakieś 500-700 pln. Wyjdzie tyle co robocizna za wyciągnięcie, szlif i takie tam.
> wypadku,
rozumiem, że doły od mpi/spi są kompatybilne z główka SPI?
..tak
Teraaz tylko pytanie gdzie takiego dołu szukać? Pytam, bo nigdy nie kupowałem całego silnika. Zawsze jak mi była potrzebna jakaś część to szedłem do sklepu i kupowałem, a tu nagle trzeba gdzieś używkę znaleźć i to w dodatku dół od mało popularnegop silnika.
