dystanse
witam ponownie w tak upalnym dniu smile.gif lato juz przyszlo nareszzcie:)
a moje pytanko brzmi czy wsrod nas jest ktos kto jezdzi na dystansach kat kolo 20mm ?? sam takie na tyl bym chcial i nie wiem ile by takie cus kosztowalo:)
jak znajdziesz tokarza co Ci to wytoczy to pewnie w 100 sie zamkniesz, jakies markowe w firmach tuningowych to bankowo kolo 300 zl. Zostaje allegro tam kolo 160-200 zl
śruby to osobna bajka, ja bym dorobil szpilki do takich dystansow, koszt tez pewnie kolo 100
hmm... duzo troszke spodziewalem sie czegos tanszego :/ a czym sie szpilki roznia od srób
szpilke wkrecasz na stale w piaste a kolo przykrecasz nakretkami, og dobra rzecz, w sporcie takich rzeczy uzywaja smile.gif
masz moze jakies foto jak to wyglada na zewnatrz??
nie bardzo, ale seryjnie schumaher mial szpilki na kolach tylko nie wiem czy wystarczajaco dlugie pod 20mm dystans, na allegro chyba widzialem szpilki do fiata ale za 189 zl frown.gif u tokarza da rade zrobic samemu z odpowiedniej dlugiej sruby zeby.GIF i wkrecic na klej do gwintow zeby.GIF kumple rajdowcy tak jezdza i jest git smile.gif
wkrecic na klej do
to jak to sie zdejmuje???
a po co chcesz zdejmowac? ani do wymiany tarcz tym bardziej kola nie musisz tego zdejmowac, dorabiane szpilki sie na klej wkreca, jakies takie bardziej seryjne jesli mozna tak powiedziec bez kleju
widze ze znasz sie na rzeczy to jeszcze cie pomecze:)
powiedz mi co to sa sruby pływajace???
to są śruby z takim kapturkiem dzięki którym możesz założyć felgi o rozstawie 4x100 na piastę o rozstawie 4x98 i na odwrót
sruby pozwalajace zalozyc kolo z rozstawem srub 4x100 do 4x98 to znaczy mozna zalozyc bez nich ale na takich jest bezpieczniej smile.gif maja po prostu ruchomy - plywajacy łepek smile.gif
Do kolegi ZIENTKA
BTW...jak nie zastosujesz tych srób to ci moze koło odlecieć
jak zle przykrecisz to moze odleciec a dobrym przypadku bedzie po prostu biło
to te sruby maja mniejsza srednice niz normalne?? bo jak one sie mieszcza w otwory felgi 4x 100
przeciez one beda troszke przesunięte nie bedzie pelnego przeswitu zgadza sie??
> prostu biło
nie wiem jak można źle przykręcić, jest gwint i się wkręca smirk.gif zresztą na AK jedni jeżdża na serii śrubach i se chwalą a jednym już koła odpadły
> zgadza sie??
średnicę mają tą samą, tylko dzięki tym kapturkom można przeskoczyć z rozmiaru 4X98 na 4X100
> nie wiem jak można źle przykręcić, jest gwint i się wkręca zresztą
> koła odpadły
trzeba skręcać na krzyż i to z wyczuciem, jak tego dobrze nie zrobisz to po koło będzie krzywo i się może urwać smile.gif
> ja jednak bym nie ryzykował i wolał zakupić sruby pływające
te mocowanie na X - krzyz to tyczy sie srub plywajacych??
i jeszcze nie chce robic kolejnego posta wiec jeszcze o to sie zapytam:
czy takie felgi wejda na tych plywajacych srubach i jaka opone do nich musial bym kupic????
allegro
to tyczy się zwykłych śrub przy zakładaniu felgi 4x100 na piastę 4x98
> zapytam:
> allegro
przydało by się znać ET tych felg
> tia ale jednych bardziej a drugich mniej
generalnie nie polecam przykrecania felg 4x100 zwykłymi srubami bo sie gwinty przeciagaja sick.gif
