Naprawa (uszczelnienie) dachu papą
Hej, Mam za domem wiatę na drewno pokrytą gontem... niestety po 10 latach miejscami zaczęło przeciekać. Butle mam, palnik do papy mam więc pomyślałem że położę na gont warstwę papy i załatwię temat. Na estetyce mi nie zależy bo właściwie nie widać i tak co jest na tej wiacie położone.
Jako że totalnie w temacie papy się nie znam podpytam czy szukać jakiejś konkretnej do tego typu naprawy czy każda ( w sensie najtańsza)  się na da i załatwi sprawę ? Ewentualnie jak ma być jakaś szczególna link do obi/castoramy będzie nieocenioną pomocą :piwko:
A co Ci się z tym gontem stało, że przecieka?  Może prościej naprawić niż papować całość.
Co do papy to nie wiem czy nie trzeba tego gontu zerwać najpierw...
Ewentualnie papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i jedziesz palnikiem...
Krawiec
Generalnie trochę słabo została ta wiata zrobiona 😕   Tak jakby deski wypaczyły się w kilu miejscach i zrobiła się niecka i woda zamiast spływać ze spadem stoi... do tego podejrzewam  że akurat w tych miejscach pod gontem jest nieszczelne połączona papa ( albo się dziury porobiły albo się rozkleiła )  Tak sobie pomyślałem że przykryje całość i będę miał spokój na kolejne 10 lat
Przykryj blachą, koszt niewiele wyższy a spokój na 30 lat albo i więcej:)
To tak:
1. papa na gont jak najbardziej ok będzie działać.
2. papa tylko dobrej jakości, czyli modyfikowana SBS, wkładka z włókniny poliestrowej, giętkość w niskiej temp min. -20 st.C, gr. min. 5 mm, im lepsza papa tym łatwiej się kładzie.
3. trwałość papy (dobrej jakościowo) to min. 20-25 lat. Bywam na dachach, które były robione w XX w. i są nadal w dobrym stanie.
4. jak z Casto to taka jest ok:
https://www.castorama.pl/papa-matizol-gordach-pyepv250s52-5-m2-szara-id-15171.html
OBI:
https://www.obi.pl/bitumiczne-pokrycia-dachowe/nexler-papa-zgrzewalna-wierzchniego-krycia-pj-52h-modyfikowana-6-m2/p/6305627
ta z casto jest lepsza.
5. Jak nie jesteś pewny jak trzyma się gont podłoża to można profilaktycznie pod zakładami papy przymocować ją mechanicznie.
6. Już kiedyś wklejałem, ale tutaj masz chyba obecnie najlepszą instrukcję "papową" na rynku
https://architekt.icopal.pl/files/upload/file/papy_instrukcja.pdf
Do dzieła:oki:
Jak są zastoiny to dobrze jest te miejsca uzupełnić paskami papy przed położeniem wierzchniej warstwy, ale nie jest to konieczne.
Papa ma być tak położona (zagrzana zakłady), że woda może na niej stać i nie może przeciekać.
