Jak podłączyć sondę lambda z krótszymi przewodami.
Kupiłem na allegro sondę lambda (http://www.allegro.pl/item109208410_sonda_lambda_fiat_bravo_palio_punto_seicento_inne_.html).
Wiem, że ma krótkie przewody i będę musiał połączyć je z tymi, które są teraz w samochodzie. Sprzedający powiedział, że sonda ta ma stalowe przewody i najlepiej połączyć je przy pomocy jakichś aluminiowych rurek, które zaciska się na przewodach - nie mam pojęcia o jakie rurki chodzi, ale mam spytać w sklepie motoryzacyjnym.
Czy ktoś łączył może takie stalowe przewody? (a może wcale nie są stalowe??) Jeśli ktoś ma jakiś lepszy sposób to też niech napisze, please!
Pozdrowienia.
Wojtek
> motoryzacyjnym.
> napisze, please!
> Pozdrowienia.
> Wojtek
> sprzedającemu zapewne chodziło o wtyczke i wsuwki do niej
Nie! chodziło o połączenie długich przewodów starej sondy z tymi, które są przy nowej. Wtyczkę od nowej należałoby obciąć.
Tak w ogóle, to myślałem, że są tam przewody miedziane, które się po prostu zlutuje.
> prostu zlutuje.
niestety w sondach sa stalowe linki,
kup sobie 2 wtyczki ojca i matke i połacz po przez wtyczki
> motoryzacyjnym.
> napisze, please!
> Pozdrowienia.
> Wojtek
Dokładnie tą samą sondę zakupiłem na Allegro.W piątek jadę do gazowników na wymianę reduktora więc od razu wymienię sondę.Mam nadzieje ze te krotsze przewody nie beda stanowic problemu
to,że stalowe to wcale nie oznacza,że nie można ich polutować.
Ostatnio dorabiałem sobie linki stalowe do podniośnika szyb i normalnie lutowałem końcówki.
Ale można równierz na wtyczki
trochę mnie dziwi too że stalowe? yikes.gifprzecież sonda pracuje napięciem rzędu 1.5 volta a na stali występują niesamowite straty przy takim napięciu. W orginale jest pewnie odpowiedni stop aluminium
i może w nowej też masz?sprawdz magnesem czy to stal ,bo jeżeli nie to lutowanie może się udać 275123014-zielony.gifa jeżeli kostki pasują to przedłuż tą z instalacji silnika tam na bank jest miedź.Pozdro
