krokowiec wyczyszczony !...ale cos rzezi dalej...
No w końcu zabrałem się za krokowca - tzn dałem mechanikowi 10zl i mi przeczyszcil smile.gif Zajebista sprawa ! smile.gif Jak ręką odjął zeszły obroty i teraz to czasami na światłach się wsłuchuje czy przypadkiem mi nie zgasł smile.gif) Ale dalej mam problem z 'rzężeniem" nieumiem tego inaczej opisać...ale jak np. hamuje silnikiem to nie ma charakterystycznego odgłosu silnika tylko takie jakby ślizganie się...moc ok tylko nie przyjemne dla ucha :>
Sprawdź czy nie szoruje ci osłona rozrządu o koło, lub pasek.
nie bardzo wiem o co się rozchodzi 270751858-jezyk.gif dodam tylko że problem jest przy dodawniau gazu tzn jak wchodzi na wyzsze obroty
> nie bardzo wiem o co się rozchodzi dodam tylko że problem jest przy
Mnie rzeziła/wyła pompa wody. Wymiana pomogla.
Plastikowa osłona rozrządu czasami wypacza się od ciepła i zaczyna trzeć o koło rozrządu, lub o pasek.
Wtedy słychać takie "sprężarkowe" jęczenie.
