Strzały - Fiat Punto 1 1,2
Witam mam następujący problem , od 2 tygodnie męcze się ze strzałami na LPG , byłem u znajomego dobrego gazownika i regulował w miejscu i w czasie jazdy i dale strzelał zarówno na bogatej mieszance jak i na ubogiej. Na PB jest wszystko w porządku, autem da się jeździć na lpg tylko trzeba lekko naciskać gaz bo jak mu depnę to słychać strzał .
> Dodam że kable, świece, filtry mają dopiero 3 miesiące
warto sprawdzic:cewki,swiece.
jezeli masz stare przewody WN to je załuz zobaczysz.
Ja kiedys tez tak miałem jak kupiłem badziewne przewody WN.
Sprawdz przerwy na świecach ,miałem kiedys taki przypadek ze po strzale nastąpił brak przerwy alien.gif
ten samochód nigdy nie strzela bez powodu - w tym przypadku zapłon...
> zapłon...
dokładnie 2 gazowników to mówiło, czy euroscan wykarze źle ustawiony zapłon ??
> zapłon ??
nie wykaże
> nie wykaże
ok dzięki a nie wiesz ile kosztuje sprawdzenie w ASO
Sprawdz jeszcze jedną możliwość - czujnik przepływu powietrza - czyli coś co idzie rurką od kolektora powietrza do czujnika poniżej nie jestem expertem ale - kiedyś mi to wymienili i na jakiś czas pomogło!!!
Jak masz kompa i program to pojeździj z nim i zobacz co się dzieje.
Kiedyś mi się krokowy przycinał i dopiero na kompie to zobaczyłem.
instalacje mam LOVATO a komp nie stety AL-604 tongue.gif krokowy jest dobry ale na wszelki wypadek wyciągaliśmy go i wstawiliśmy śrubę regulacyjną i dalej strzelał sick.gif
jesli to jest na mono wtrysku , to sciagnij z wtrysku ta czarną puszkę i zobacz jak idzie kabelek do zasilania wtrysku , czasem przy rozbieraniu tego zakładają to zle i tamtedy ciagnie lewe powietrze , szwagier tak mial jezdzil od mechaniora do mechaniora , az ja mu to dopiero zrobiłem , też strzelał na gazie
nie wiem,ale na pewno drozej,niz cena zakupu nowej cewki do podmiany zlosnik.gif
Ok dzięki za podpowiedź, jutro z samego rana walczę i dam znać
Problem rozwiązany ok.gif okazało się że poszły kable NW a miały dopiero 5 tysiaków,
Kable były firmy JANMOR już 4 razy kupowałem i wkładałem do 2 kropków i nigdy nie narzekałem aż do dziś, teraz takie pytanko jakie są jeszcze tanie i w miarę dobre kable, janmory kosztowały 37 zł i cena była naprawdę atrakcyjna crazy.gif
> Witam
> Problem rozwiązany okazało się że poszły kable NW a miały dopiero 5
> tysiaków,
JANMOR to zło tak samo jak ASO
tak sie miałem zapytac na samym poczatku czy czasem tego badziewia nie kupiełes angryfire.gif
ja jak kiedys kupiłem do cc i załozyłem od razu musiałem je zdjąc
> Witam
> tysiaków,
Mam NGK płace więcej ale i starczają na długo i są bezawaryjne
jade jutro na giełde to zobacze ile kosztują może się skuszę na NGK waytogo.gif
> nie kombinuj jedz do ASO i kup Orginały Magneti MArelli
Raczej nie koszt 80 zł sick.gif złodzieje !
