Dzafa 700
  1. Witam wszystkich ,zabrałem się za wymianę uszkodzonej osłony, natrafiłem w nowym pudełku na takową podkładkę ?. Ja w swojej półosi nigdzie nie mogę jej namierzyć. Pomrzecie ?
  2. Dzafa 700 odpowiedział xmarcin na temat - Stilo
    Mam inne pytanko, czy jest możliwość wyłączenia radia przy przekręcaniu kluczyka ?
  3. witam kto zna nazwę progów widocznych na zdjęciu lub wie gdzie można kupić progi do 147 5D
  4. Witam kupiłem alfę z Szwajcarii, kupiłem sprawdzony olej valvoline 10/60 który leję do wszystkich moich włochów, dziś znalazłem info w książce serwisowej że przy 231tyś był zalany castrol TXT 5/30 i mam teraz dylemat czy iść zamienić czy wlać 10/60 ? dodam że silnik ma przejechane 239tyś to sporo jak na tę jednostkę.
  5. > Tutaj piszą, że to czujnik anty czy też przeciwszronowy. Tamten problem nie został rozwiązany :/ dziś podłączyłem na krótko sprzęgło i klima działa, ale z guzika się nie włącza :/
  6. Witam, po naszej ostrej zimie nie mogę uruchomić klimatyzacji, guzik nie reaguje, wyskoczył mi dziwny błąd B1919 i nie mam pojęcie gdzie ten czujnik się znajduje. http://forum.autokacik.pl/files/287561023-Bez%A0tytu%B3u.png
  7. Dzafa 700 odpowiedział Dzafa 700 na temat - Stilo
    > Witam od pewnego czasu walczę z odpaleniem prawego światła, nie odpalał za pierwszym razem tylko za > 6 a czasem za 20, kupiłem nową żarówkę i to nie pomogło, teraz nie mam pojęcia co jest > odpowiedzialne za zapalanie ? starter czy przetwornica ? Dziękuje panowie za pomoc, wytargałem przetwornicę ale tranzystor jest sprawny :/ więc sprawcą jest zapłonnik, czy pasuje z jakiegoś innego auta ? ten wygląda na identyczny http://allegro.pl/starter-zaplonnik-cewka-xenon-bmw-e46-1307329-i3720185407.html
  8. Witam od pewnego czasu walczę z odpaleniem prawego światła, nie odpalał za pierwszym razem tylko za 6 a czasem za 20, kupiłem nową żarówkę i to nie pomogło, teraz nie mam pojęcia co jest odpowiedzialne za zapalanie ? starter czy przetwornica ?
  9. Dziękuje panowie, kupno kabla się opłaciło, uszkodzony tylny regulator dzięki za pomoc, teraz pewnie w aso mi dowalą :/
  10. Dziękuje panowie za pomoc, kabel zamówiony mam nadzieję że darmowa wersja obsłuży, jeśli nie to gdzie kupić oryginał EMSi ile on kosztuje ?
  11. > Kabel KKL z przelacznikiem i polaczyc sie z centralka ksenow. Bez diagnozy to niestety mozesz spore > pieniadze w czesci zainwestowac bez efektu, padniety moze byc ktorys z czujnikow ale rownie > dobrze i centralka. ok dzięki, może być ; taki zestaw ? http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-scan-2-6-1996-2007-i3599737184.html
  12. > Zerknij na łączniki od czujników poziomowania. U mnie przerdzewiał na przodzie i świeciło cały czas > w dół. potraktowałem kontakt spray, ale i tak byøy czyste.
  13. Witam, mam problem z przednimi światłami, lewe jak i prawe po przekręceniu kluczyka lecą w dól i tak za każdym razem, na kanale przeczyściłem wtyczki regulatora przedniego jak i tylnego ale nie pomogło, rok temu wymieniałem przednie i tylne łączniki wiec nie są zapieczone, brak błędów na na desce Podejrzewam że to jeden z regulatorów świruje tylko jak sprawdzić który na śmietnik ?
  14. > 46765836 ALTERNATOR 100AH63321801 Wielkie dzięki, okazało się że mam ten trzeci :/ gorzej dostępny, czy z lybry 1.8 podejdzie ?
  15. Czy może ktoś mi potwierdzić jaki mam, mi w eper wyskakuje 100A :/ ZFA18800000204166
