Klimtronik błąd B1919 - czujnik rozmrażania
Tutaj piszą, że to czujnik anty czy też przeciwszronowy.
Tamten problem nie został rozwiązany :/ dziś podłączyłem na krótko sprzęgło i klima działa, ale z guzika się nie włącza :/
Ale pada tam wskazówka gdzie szukać tego czujnika. O ile pamiętam komp nie włączy sprężarki jeżeli w układzie jest za niskie ciśnienie - presostat - to pierwszy czujnik i przy braku sygnału z czujnika przeciwszronowego. Ty masz problem z tym drugim. Miałem kiedyś jazdę z klimą w Punto II - czujnik znajdował się nad nogami pasażera i jak go zmostkowałem na krótko to dawało się wtedy załączyć klimę z przycisku.
