odpalanie i radio
Witam. Czy tak powinno byc mam conect nav po wlaczeniu zaplonu wlacza sie radio ok domyslam sie ze tak jest to gdzies zaprogramowane ok, ale dalej przekrecam kluczyk odpalam radio wylacza sie i wlacza od nowa nie wiem czy to wlasciwe zachowanie ale napewno wkurzajace. Jak to powinno byc?
u mnie jest tak samo jak u Ciebie i wedle mnie jest to prawidłowe rozwiązanie ponieważ komp cały prąd przerzuca na rozruch odcinając inne urządzenia
Nie jest to prawidłowe zachowanie. Poszukajcie w archiwum pisałem o tym. Macie prawdopodobnie dokładane navi i zasilanie podpiete nie pod właściwy punkt. Miałem tak samo do czasu jak nie przepiąłem pod właściwy punkt rozdzielający za panelem mycar.
hmmm jakbyś jeszcze linkiem poratował to było by ekstra, ale spoko przeszukam archiwum w tym kierunku i może coś znajdę. Jak coś to wrzucę tutaj
Wyobraź sobie że u mnie było wszystko fabrycznie i podczas zapłonu radio, światła są wyłączane.
Do pracy mamy Almerę i radio fabryczne też się wyłącza podczas startu.
Wydaje mi się, ze kolegom chodzi o to, że przy odpalaniu navi się resetuje i uruchamia od nowa. Oczywiście u mnie przy odpalaniu navi "przygasa" ale nie restartuje i zaraz po odpaleniu jest w pełni dostępne.
manic źle zrozumieliśmy się, u mnie tylko przygasa nie resetuje się
W takim razie jest OK. Problem jest wtedy gdy przy zapłonie od nowa ładuje się logo itd...
Mam inne pytanko, czy jest możliwość wyłączenia  radia przy przekręcaniu kluczyka ?
