Xenony świecą po ziemi :/
Witam, mam problem z przednimi światłami, lewe jak i prawe po przekręceniu kluczyka lecą w dól i tak za każdym razem, na kanale przeczyściłem wtyczki regulatora przedniego jak i tylnego ale nie pomogło, rok temu wymieniałem przednie i tylne łączniki wiec nie są zapieczone, brak błędów na na desce confused.gif
Podejrzewam że to jeden z regulatorów świruje tylko jak sprawdzić który na śmietnik ?
> Witam, mam problem z przednimi światłami, lewe jak i prawe po przekręceniu kluczyka lecą w duł i
> błędów na na desce
Kabel KKL z przelacznikiem i polaczyc sie z centralka ksenow. Bez diagnozy to niestety mozesz spore pieniadze w czesci zainwestowac bez efektu, padniety moze byc ktorys z czujnikow ale rownie dobrze i centralka.
> błędów na na desce
Zerknij na łączniki od czujników poziomowania. U mnie przerdzewiał na przodzie i świeciło cały czas w dół.
> w dół.
potraktowałem kontakt spray, ale i tak byøy czyste.
> dobrze i centralka.
ok dzięki, może być ; taki zestaw ?
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-scan-2-6-1996-2007-i3599737184.html
Raczej takie cos http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html nie wiem tylko czy darmowa wersja MESa gada z ksenami.
Albo zagadaj do jakiegos kolegi z okolic ktory dysponuje fejsem, napewno Ci pomoze za jakiegos browarka.
Jakbyś nie dawał rade sam tego ogarnąć zapraszam do mnie. Chętnie zobaczę ponownie Twoje stilo, a po za tym już sporo doświadczenia z xenonami posiadam, a i komp z programem jest.
Pozdro.
> Pozdro.
Miałem kiedyś tak po wymianie wahacza....mechanik założył źle dźwignie, a ja później zdążyłem rozebrać cały czujnik i po zrozumieniu jego działania i sprawdzeniu na stole stwierdziłem ,ze jest dobry. pewnie czas jeździłem bez czujnika z przodu. Zastosowałem zwykły potencjometr wpięty we wtyczkę i nim regulowałem światła. We wtyczce są 3 kabelki : +5 volt , sygnał i masa, Można sprawdzić czy czujnik działa woltomierzem. Mając FESA można to szybko zdiagnozować...przód i tył .
Dziękuje panowie za pomoc, kabel zamówiony mam nadzieję że darmowa wersja obsłuży, jeśli nie to gdzie kupić oryginał EMSi ile on kosztuje ?
Darmowa nie ....
musisz szukać w necie są najnowsze działajace
Dziękuje panowie, kupno kabla się opłaciło, uszkodzony tylny regulator smile.gif
dzięki za pomoc, teraz pewnie w aso mi dowalą :/
Szykuj ~ 400plnow, moze jaki rabat dadza.
