wentylacja przez ścianę problem z deszczem
Jakiś rok temu zakładałem kocioł gazowy i co by być zgodnym z przepisami poza otworem na przewód powietrzno spalinowy dodałem drugi otwór fi160 na wentylację. W ścianęwsadziłem kawał rury stalowej, który akurat miałem, jest to jak sądzę pozostałość po starej instalacji kominowej do kotła węglowego. W każdym razie ładnie pasowało i gruba wytrzymała ścianka, od zewnętrznej strony wystaje kilka cm ze ściany.
Na dniach będzie robione ocieplenie i muszę to przygotować na jakieś docelowe rozwiązanie. Niby można by dołożyć kawałek rury, kratkę i już ALE mam problem z deszczem. Ostatnio nawiedzają nas silne opady i dość mocno kapało/lało mi się z tego otworu wentylacyjnego a że miałem najpierw goły styropian a teraz goły anhydryt to wolałem nie kapać gdzie popadnie i otwór chwilowo prowizorycznie zatkałem (wentylacja i tak była utrzymana innymi otworami bo np. w pobliżu były takie prowizoryczne drzwi z licznymi szparami oraz okienko). No ale jednak wolałbym, żeby ten otwór tam był i teraz zastanawiam się nad dwiema możliwościami, no może trzema.
1. Dwa kolanka kanalizacyjne fi150 30st połączone tak, że światło otworu zewnętrznego byłoby nieco poniżej wewnętrznego, to znaczy przesunięte z 2-3 cm w dół a nie zupełnie poniżej. Bezpośrednio raczej nic nie napada a pod górkę nie podcieknie. Tylko czy to nie za duża partyzantka i czy takie lekkie zakłócenie monotoniczności ruchu powietrza istotnie wpłynie na taką wentylację? Większość kolanek schowa się w warstwie ocieplenia a wystająca pomarańczową część jakoś tam przypisuję i założę kratkę.
2. Odcinek prostej rury, być może dedykowanej wentylacyjnej fi160 w ocynku na przykład, jakoś tam wykombinowane połączenie z tą istniejąca lekko wystająca ze ściany. Na końcu trójnik T z jednym otworem w dół, drugim w górę i na górze czapeczka przeciwdeszczowa.W teorii minimalizuje to ilość wody jaka może podcieknąć w stronę ściany ale coś tam może jednak trochę... Może inny rodzaj zakończenia rury, jakiś bardziej fikuśny?
3. Wariant opcji 2 z tym że zamiast czapeczki bezpośrednio na trójniku poprowadzonych kilka metrów rury do góry nad dach i dopiero tam czapeczka czy tam inne zakończenie.
4. To samo co w 2 i 3 ale nie z trójnikiem a ze zwykłym kolankiem 90st ale to chyba kiepski pomysł.
Jakieś sugestie?
Edytowane przez rusala
1 godzinę temu, rusala napisał:
Jakieś sugestie?
Takie coś Czerpnia ścienna okrągła z daszkiem fi 125mm chrom  czerpnia ścienna.
O, mądrego to i przyjemnie posłuchać. Jakoś zapomniałem o istnieniu czegoś takiego a w sumie robi podobną rzecz do tego wariantu z kolankami. Przemyślę.
