Linka mechanizmu podnoszenia szyb
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem Fiata Brava od niedawna.Postanowiłem przeczyścić prowadnicę szyb od strony kierowcy . Gdy zacząlem już opuszczać i podnosić /elektrycznie oczywiście ./ dla sprawdzenia efektu nagle zerwała się linka .Czy ktoś wymieniał już tę linkę i czy jest to jedna linka czy dwie
> Witam wszystkich
> Dzięki za wszelkie podpowiedzi
linka jest jedna
Z dostaniem samej linki może być problem, pewnie da się zaadaptować z jakiegoś innego mechanizmu np. z poloneza albo malucha.
Na pewno strzeliła linka?
Może spadł zacisk? Taki mały pierścionek na zaciśniety na końcu?
> linka jest jedna
Rozbierałem mechanizm i niestety jest zerwana. Czy jest istotna długośc linki?
> długośc linki?
pewnie że tak, no chyba, że urwała sie przy koncu. Wtedy nie ograniczysz zbytnio zakresu opuszczania szyby
Aby zakończyć temat linki dwie uwagi;
Linki są dwie / nie jedna jak ktoś wyżej sugerował /
Można zaadoptować linki z hamulca tylnego rowerowego /oczywiście po odpowiednim dopasowaniu zaczepów /
