Coś jest nie tak Pomocy!!!
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem i prosze o pomoc:)) Od paru dni moja ASTERKA 2.0i 115KM gasnie zaraz po odpaleni niby wszystko jest ok tzn bo wskakuje na obroty ale nagle gaśnie i tak pare razy az zacznie działać normalnie moze znajdzie się tu osoba ktora bedzie potrafila mi wyjaśnic co może byc nie tak?? Pomocy i jeszcze raz dziekuje wszytskim co mi pomoga 893goodvibes.gif
witam
expertem nie jestem ale mam ten sam silnik - ja bym sprawdził filt paliwa , najlepiej wymienić , i przekażnik może styki juz nie łapią - mozna przeczyśić lub wymienić na nowy - kiedyś miałem z nim problemy :-) znajduje sie po prawej stronie obok komputera
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Dziekuje za info a co do filtra to wymienialem go ok rok temu:))
sprawdz silnik krokowy , wyczysc , i z którego roku masz tą astrę ? bo cos w niektórych był bład w kompach co to powodował ...czeste w calibrach
witam raczej to nie komp -jagby komp to by jakiś bylejaki bląd wyskakiwał - tak naprzykład było w kadecie 1.4 akurat tam cały czas wyskakiwało sonda lambda po wymianie kompa wszystko bylo ok a było tak samo jak w opisie kolegi
Asterka jest z 1992r dzis znowu stalo mi sie tak 2 razy - gasła
tzn. gasnie tylko gdy jest na "wolnych obrotach"??
Jesli dodasz gazu jest ok czy tez zgasnie??
Dzieje sie tak gdy wstakuje na obroty zaraz op odpaleniu silnika
Opela Astra F club caravan 2.0i
zielony metalik
