Montaz umywalki na plycie gk
Sytuacja jest nastepujaca: Domek na dzialce. Rury zostaly zasłoniete plyta gk na łatach 10cm i obłozone gresem. Nikt nie pomyslal o zrobieniu wzmocnienia pod umywalke. I teraz trzeba umywalke zamontowac. Jak? Tylko do plyty ? Czy jakies dlugie szpilki do sciany z suporeksu? Jakie kołki ?
może np.coś takiego ? Stawiasz szafkę na nią umywalkę i nie musisz tego mocować. Od trzech lat mam tak zrobione i nic się nie dzieje.
Edytowane przez balus
Takie rozwiązanie tez jest brane pod uwage. Ale jest duze cisnienie zeby wisiała....
Do samej płyty nie ma szans żeby się nie wyrwało.
Ja mocowałem ostatnio szafkę z umywalką kołkami Molly ale tak, że przechodzą przez metalowy profil i zahaczają się za niego. Taki zwykły, cienki.
Edytowane przez Motoryken
Kołki Molly powinny dać radę,tylko późnej lepiej się nie opierać o tę umywalkę.
@M_A_C jeżeli za k-g masz bloczek to po prostu walisz odpowiednio długie szpilki do mocowania umywalki w odpowiednio długie kołki ;) poszukaj: Kołek z wkrętem dwugwintowym, ewentualnie pręt gwintowany tylko ciężej go w kołek wkręcić - trzeba zdublować nakrętkę i wkręcać zewnętrzną najlepiej wkrętarką na wolnych obrotach
Edytowane przez mPh
Długie szpilki i wisi. Chyba, że chcesz się bawić to wytnij otwór, wstaw kantówkę, przykręć do ściany, na to gk i umywalkę ;)
