Cienka klima!!
Ostatnio zrobiło sie ciepło, ale jeszcze prawdziwych upałów niebyło. bbq.gifyikes.gif Nadszedł czas by klime odpalić tak na powaznie a nie tylko dla zmieszania oleju. Co sie okazało klima w Pandzie jest daremna to bardziej schładzarka niz klimatyzacja. Trzymanie nawiewu na 3 biegu to dość irytujące biorąc pod uwage sumienie. Na 2 niestety juz nie daje rady. Moze swiadczy to o jakims uszkodzeniu czy poprostu TTTM??? zlosnik.gif
W niedziele wyjezdzam na urlop ponad 600km do przebycia w jedną strone i duzo jezdzenia na miejscu bo plany zwiedzania są mocno rozbudowane wiec moze podjechać do ASO niech sprawdzą. W Czestochowie jest BILEX zna ktos ten serwis?
klima manualna to lodowka, nic wiecej
sumienie??
ja zazwyczaj uzywam na 1 i w zupelnosci wystarcza
> czego Wy jeszcze nie macie w tych naszych pandach...
> klima ,asr...
ja nie mam conajmniej 90KM MJ z turbina o zmiennej geometrii lopatek i 6-speed... zasadniczo tylko tego mi brakuje to 110% szczescia... na miasto sie nie przyda, ale ze misiek w trasy jezdzi ze mna wiec czasem te kilka konikow wiecej by sie naprawde przydalo, chociaz i teraz jest akceptowalnie poprawnie
a co do klimy to moja dziala na I biegu tak ze na szybie przedniej po zewnetrznej stronie skrapla sie powietrze biglaugh.gif dzis zaobserwowane
ja rano wyjezdzam to na 1 bieg i jest ok
w miescie jak na sloneczku stoje to troche przejade z otwarta szyba zeby gorac wywialo szybki zamykam klima na 2 lub 3 zeby sie szybciej schlodzilo a potem luzik i na 1
a moze kolega uzywa klimy na otwartym obiegu powietrza ?? i dlatego tak cienko ?? ja zawsze na zamknietym i jest naprawde ok nie narzekam smile.gif
> tak cienko ??
Kolega prawde mowi ... sprobuj na zamknietym obiegu!
Ja pamietam swoje poczatki z klima w Focusie... Tez sie nameczylem zanim mi schlodzilo, dopiero w ASO mnie uswiadomili... klotnia.gif
U mnie na 2 biegu chlodzi ok. 2 tygodnie temu zrobilem przeglad klimy, po 2 latach od zakupu Pandy dopiero. Mechanik stwierdzil, ze bylo z nia wszystko ok, tylko troche dobil tego czynnika chlodzacego, czy jak to sie tam nazywa.
> u mnie też jakoś klima działać nie chce...
mialem to samo odczucie : jakis akceptowalny chlod tylko od 3 biegu wzwyz frown.gif Nie chcialbym tu znowu podpadac ale nie wiem czy wiekszosc osob majacych klime w pandzie i uwazajace ze jest o.k mialo jakies porownanie z innymi samochodomi bo wydaje mi sie ze nie, ale moze sie myle devil.gif
cytujac moja biografie:
- Astra II Caravan 1.4 16V + klimatyzator
- Combo Tour 1.7 DTI + klimatyzator
- Panda 1.3 Multijet + klimatyzator
wszystkie 3 przypadki to klima manualna...
witam
Jako były użytkownik pandy, polecam przyciemnienie szyb. Nie ze względów estetycznych (kwestia gustu), ale ze względu na termoizolację. Teraz jeżdzę GPunto, i jak samochód przebywa dłużej na słonku, to chwila musi minąć zanim to wnętrze "ostygnie". Jednak to przyciemnianie wg mnie zdaje egzamin. Polecam
Jasne, że bedzie działać lepiej, ale obiegu zamkniętego nie powinno sie używać zbyt długo i co najważniejsze klima musi bez problemu chłodzić również na obiegu otwartym.
Nie jechałem nigdy Pandą z klimą, ale u mnie klima nie chłodzi tylko mrozi, tak powinno być chyba w kazdej dobrze działającej.
Albo fiat dał mało wydajną, albo poprostu jest za mało czynnika (myśle, że bardziej to drugie).
> Że należy uzywać klimy na zamkniętym obiegu?
Mysle ze tutaj najwiekszym problemem jest sam poczatek jazdy gdy auto jest nagrzane, wtedy zamkniety obieg przyspiesza proces schladzania...zreszta...nie wiem jak to jest w pandzie, ale w F sie sprawdza. zlosnik.gif
Podejrzewam, ze przy obecnej szczelnosci wnetrz samochodow pare h jazdy na zamknietym obiegu to i pewnie mozna by sie nawet zaczadzic?? czacha.gif
> dokladnie!
> schladzania..
Oczywiscie, tylko, że klima powinna być na tyle wydajna, że nawet przy obiegu otwartym powinno wypływac powietrze nie tyle zimne co wręcz mroźne. Dlatego myśle, że ASO powinno stan czynnika sprawdzić.:)
Ja mam tak zimne, że nie mozna trzymać reki przy kratce bo mrozi wink.gif. Obieg zamknięty sprawdza sie idelanie przy odmrażaniu/odzaparowywaniu szyb.
> sie sprawdza.
Sprawdzi sie w kazdym aucie , tylko j.w. pytanie czy to nie jest kamuflowanie np. ubytku czynnika.
> zaczadzic??
Niestety.
Reasumujac jak klima działa nie tak jak chcemy to warto sprawdzić czy wszystko ok, i jesli tak to wtedy własnie te patenty z obiegiem itd wink.gif
