kilka pytan
Przymierzam sie do zakupu Astry G kombi i mam kilka pytan.
1.Swieci sie kontrolka ABSu, sprzedajacy twierdzi ze to kończące sie klocki.
2. Wariuje pretkościomierz-raz dziala, raz nie-sprzedajacy twierdzi ze to od wczoraj.
Jak to nalezy rozumiec?
2. Czy radio CAR 400 obsługuje zmieniarkę?.
4 Czy Astrą ciezarową mozna jeżdzic bez kratki?
Odpowiedzi na powyzsze pytania znacznie ułatwią mi podjęcie decyzji o kupnie tego egzemplaza
> klocki.
Bez przesady- to nie ta kontrolka! Gdzieś powstała przerwa w obwodzie. Trzeba sprawdzić czujniki przy kołach, bezpiecznik, czy napięcie na aku nie jest <10[V]. W najgorszym wypadku uszkodzone urządzenie ABS.
> ze to od wczoraj.
Jeśli wskazówka skacze, to prawdobodobnie ma to związek z uszkodzeniem czujnika ABS przy kole.
Z tego co pamiętam to NIE.
A tego już nie wiem.
> klocki.
> ze to od wczoraj.
Ja bym odpuścił - jeśli co chwila będziesz odkrywał w samochodzie usterki, a gość będzie twierdził, że to od wczoraj albo gadał głupoty o klockach - to znaczy, że coś jest nie w porządku. Nie pakuj się w interesy z krętaczami nono.gif. Za chwile się okaże, że silnik gaśnie, a gościu powie że to przez niedomknięte okno sciana.gif. Olać! Jest tyle innych aut do kupienia...
> klocki.
> ze to od wczoraj.
ad.1 - klocki to kontrolka recznego - gdzies ma cos zwalone z abs-em (czujniki przy kolach?)
ad.4 - IMO nie, jesli miala homologacje na kratke to krsatka musi byc
> jezeli swieci sie kontrolka abs to jest uszkodzony system- czujnik, pompa moze bezpiecznik??????
mozesz miec rozlaczony lub przeciety kabel do czujnika przy kole, gorsza wiadomosc uszkodzony czujnik
( wiekszy wydatek), lub uszkodzona pompa ( powazny wydatek)
predkosciomierz jest elektroniczny wiec dziwne, nie wiem co to moze byc
car400 nie obsluguje zmieniarki
bez kratki nie mozesz jezdzic - pierwsza kontrola i mandat albo zabranie dowodu- wg uznania policjanta pana
wyjecie kratki i przerejestrowanie na osobowke koszt ok 400pln ( badanie, zalozenie srodkowego pasa itp) zmiana dowodu rejstrac.
a moja opinia albo pojedz do aso niech sprawdza na jego koszt - jak beda male koszty znaprawy to mozesz brac jak dobra cena , ale tak bardz ostrozny problem latwo sobie zrobic a wtedy trzeba miec kase zeby wszystko naprawic( a elektronika jest upierdliwa) , ja bym nie bral tego autka
