Dziwne zachowanie sterownika kotla, problem z prądem?
Od dwoch dni zauważyłem dziwne zachowanie sterownika kotła.
Sterownik kotła jak i sterownik stalotemperaturowy zasilany jest z listwy p. przepieciowej.
Najłatwiej bedzie wyjaśnić za pomocą dwoch filmikow poniżej
Odpowiem sobie sam bo chyba mam trop.
Wziąłem przedluzacz i przepiąłem zasilanie z innego obwodu... Problem zniknął - zatem obstawiam obluzowany przewód neutralny w gniazdku.
Rano się okaże na ile mam rację
Do czego Ci listwa wogóle?
Ona nic nie daje
Ona nic nie daje
Do gwarancji. Jest zapis że musi być tego typu zabezpieczenie. Zaszkodzic nie zaszkodzi więc jest. Jutro muszę tylko w gniazdach sprawdzić stan połączeń przewodów bo się pewnie coś obluzowało
2 godziny temu, technix napisał:
Pierwsze słyszę o takim warunku
a szkodzi coś jak jest pod taką listwę podpięte?
no raczej nie - więc nie rozumiem skąd pytanie.
Stąd, iż one często są awaryjne, a takie ciągłe przepięcia, które na nich powstają, często niszczą elektronikę, dlatego zastanawiałem się PO CO ona tam jest
Pokaż gwarancję, znaczy fotkę. Ta listwa nic Ci nie daje, a nie nadaje się do kotłowni. Jak sterownik się uszkodzi to na przyjazd serwisu możesz ją wyjąć z szafy i podłączyć ;)
wyjaśnisz coś szerzej ?
W dniu 4.10.2020 o 19:50, technix napisał:
Bo powinna być w wykonaniu IP44
Czyli np. każde gniazdo ma klapkę. No u wypadałoby ją powiesić, jak już, co by ewentualna woda nie wlała się do środka.
