Nadmuch zimnego pow. na stożek
Witam serdecznie Panowie po sąsiedzku z forum mercedesa
Jako, że czesto czytuje wasze forum mam pytanie, gdzie można dostać na terenie wawy ieśmiertelną metalową karbowaną rurę którą kilkuktornie widziałem (prezentowaną na fotkach) zastosowaną w waszych autkach jako nadmuch zimnego pow. na stożek wyprowadzoną ze zderzaka? smile.gif
> ze zderzaka?
> rura kominkowa - kupisz ja np w OBI, Leroy Merlin, Castorama, itd
> dokladnie jeszcze NOMI
To jest na metry, cm, czy jak? bo do mojego komina trzeba jakieś max. 20cm tego cholerstwa grinser006.gif
> Dzieki
kupujesz na sztuki. Taka jedna sztuka ma 1 mb a po rozciągnięciu zrobi się z trego nawet 3mb.
Pozdro
> Pozdro
Jeszcze tylko jedno malutki pytanie, ile to ustrojstwo kosztuje? (ciekawość)
za metr rurki o średnicy 80mm w Leroy Meriln zapłaciłem 16 z małym haczykiem..:)
> haczykiem..:)
A czy występuje w większych rozmiarach? ...u mnie polerowana rura dolotowa ma fi 80 zlosnik.gif
> Dzięki za odp.
> dolotowa ma fi 80
Występuje.. akurat fi80 jest chyba najmniejsza jaką znalazłem..
Super, bo chicałbym zastosować duży powierzchniowo chwyto-łapacz za atrapą nadmuchujący zimne powietrze wprost na stożek.
Panie to nazywa sie FLEX i tak jak koledzy poqwiedzieli zakupić to mozna w kazdym supermarkecie budowlanym bądz zwykłym sklepie budowl.
koszt to max 35 zł
jest to ogolnie 2 metry jak by tak rozwinąć go do końca....
Takie chwyto-łapacze ma w oferce firma Jacky. Plastikowe, w różnych kształtach ok.gif A na wylot "łapacza" montujesz tę aluminiową rurę "flex" i jest git smile.gif
> kształtach A na wylot "łapacza" montujesz tę aluminiową rurę
> "flex" i jest git
> Gdzie można obczaić takie "łapacze" poza katalogiem Jacky?
Np. na allegro koleś sprzdaje te z katalogu Jacky:
http://www.allegro.pl/item109105642_lapacz_powietrza_rura_do_stozka_express_od_s_s.html
ma 3 rodzaje..
W Nordauto moesz też zamówić te z Jacky, wtedy nie płacisz kosztów przesyłki.. ale ja czekałem 3 tygodnie..
Ewentualnie możesz szukać po szrotach, moze w jakimś autku było soś podobnego montowane fabrycznie, jakiś wlot czy coś... moze by sie udało dopasować...
Te z oferty Jacky'ego czasem widzę w Norauto...
Teraz nalezy zadać sobie pytanie jakie auta posiadały (jeśli posiadały) taki "łapacz" powietrza.
Ten z oferty jacky wygląda nawet konkretnie palacz.gif z tym że do małych pojemności silników (tak mi się wydaje).
> Ten z oferty jacky wygląda nawet konkretnie Jakie ma wymiary?
> Ten z oferty jacky wygląda nawet konkretnie z tym że do małych
W papierowym katalogu Jacky są cztery rodzaje "łapaczy":
- 119x170 wylot fi60 w środku łapacza na wprost
- 112x208 wylot fi60 umiejscowiony bardziej z lewej strony (lub z prawej zależnie od montażu),
- 115x193 wylot fi60 pod kątem 60stopni,
- 112x229.5 dwa wyloty fi60 pod lekkim kątem 10stopni
Sorki za taki opis, ale jakby co to mogę jakieś rysunki poglądowe przygotować biglaugh.gif
A tego to już nie wiem, trzeba by pojechać na jakieś złomowisko i poszperać, moze coś byś znalazł... albo poszperaj w allegro, powpisuj chwytak, łapacz, wlot itd.. moze coś sie trafi...
Dlaczego?? bo ma małe fi?? zawsze mozesz to przerobić trochę, ja mam na ten profil naciągnięty reduktor od stożka i rurkę 80.. i jest git..:)
Albo wybrać inny, jeden z tych profili, co Siemin wypisał ma dwa otwory, a nie jeden..
