Pytanie o sonde
Panowie mam pewne pytanie smile.gif moze troche glupie oink.gif ale w zasadzie pytanie mojego kumpla czy w CC 700 jest sonda lambda (moim zdaniem nie ma ale moge sie mylic) dzieki za odpowiedz Pozdrawiam
> Panowie mam pewne pytanie moze troche glupie ale w zasadzie pytanie
> chyba sie mylisz bo jest
acha w takim razie jak kumplowi gasnie samochod na wolnych obrotach to moze byc wina sondy ?
oczywiscie w agencie z gaznikiem sterowanym elektronicznie (aisan) i z katalizatorem (to obcja biglaugh.gif)
ale jak gasnie nagle czy zawsze czy jak ????
moze
ok dzienks za odpowiedz smile.gif POZDRAWIAM
na wolnych obrotach w zasadzie ma bardzo niskie obroty biegu jalowego (tak mi sie wydaje cool.gif) a gasnie sobie np. przy wyrzuceniu na luz przed skrzyzowaniem confused.gif
> (tak mi sie wydaje ) a gasnie sobie np. przy wyrzuceniu na luz
> przed skrzyzowaniem
no i do tego jezeli czasem ci w takich momentach blysnie kontrolka oleju to napewno sonda sie nie otwiera/zamyka
mialem identyczny przypadek w 900ce
zawsze jeszcze warto podjechac na kompa do ASO bo koszt mniejszy niz nowej sondy a pokaze czy sonda jest ok
Jak to rozumieć? Sonda jest elementem ruchomym?
nie nie
moze zle sie wyrazilem chodzi o to ze komputer ja tak w aso odczyta i bedzie wiadomo czy sprawna czy nie smile.gif
