Głośny okap kuchenny
Majstrzy od kuchni zamontowali mi okap kuchenny, coś takiego:
Okap chodzi cicho, ale jak się podłącza rurę do wentylacji to od razu robi się cholernie głośno. Rura jest drożna, nie widzę żadnych utrudnień w przepływie powietrza. Co może powodować taką sytuację ? Może ktoś się kiedyś zmierzył z podobnym problemem ?
U mojej kuzynki był podobny problem. Okap niby odciągał opary ale w kuchni było ciągle parno i głośno. Przy sprawdzeniu kartka papieru okazało się, że kartka środkiem okapu była przysysana ale po jego bokach już odpychana. Co ciekawe okap miał proste wyjście przez ścianę na zewnątrz i takie cuda. Przyczyną była zbyt mała średnica otworu w ścianie i dochodziło do spiętrzania powietrza w wylocie. Po powiększeniu otworu ze 100 mm na 150 mm okap zaczął działać prawidłowo.
Edytowane przez shapyr
u mnie podłączenie wentylacji jest na 125 mm
Godzinę temu, paweu napisał:
Jaka rura, harmonijka ?
nie, podłączenie na stałe. Kombinowali z harmonijką, ale się nie zgodziłem :)
Zrób test z kartką, to będziesz miał pewność czy okap zasysa całą powierzchnią (przyłóż na środku, potem przy krawędziach), bo moim zdaniem hałas wskazuje na duże opory powietrza. Będzie tak jak wydatek będzie większy od możliwości przepływu.
Pewnie rezonuje.Szwagier walczył ostatnio. Skończyło się na oklejaniu całej rury pianką wygłuszającą ....
Pianka wygłuszająca lub mata dekarska bitumiczna na rurę i blachy płaskie. Niweluje hałasy ładnie.
