MAP SENSOR
chciałbym sie od was dowiedzieć co sie dzieje kiedy map jest uszkodzony jak sie wtedy auto zachowuje.Czy to normalne że na wolnych nim trzęsie nie dużo ale jednak za odp z góry dziękuje 20.GIF
Trzęsie i kopci na czarno - to normalne
pozdro
pzdr
> pozdro
To taki objaw jest u mnie,
> to co teraz z tym zrobić konkretnie ??
kupić nowy, bo chyba nie da sie go naprawić...
pamiętasz ile kosztuje na allegro/ ASO ??
pzdr
> allegro 40-60 zł, gieład 10 zł, ASO 115 zł
> pzdr
yikes.gif 115 ??
> 115 ??
> preferuję Allegro
mnie wczoraj zaspiwali 300 z groszami za mapa w Bydgoskim AUTEXiea za wtysk nawet nie pisze
też kiedyś tyle usłyszałem i zadzwoniłem do innego po czym Seba mi kupił dwa na Żeraniu za 20 zł zlosnik.gif
pzdr
TU masz używke za 50zł.
Dzięki ale najpierw musze sprawdzic czy to na pewno to
musze wyjąć przeczyścić silniczek krokowy
sprawdzuć sondę lambda
i dopiero MAP-a
> i dopiero MAP-a
najlepiej jak by ktos do Ciebie podjechał CC i wtedy można zrobić na chwilę podmiankę żeby sprawdzić czy bedzie jakaś zmiana. Ja własnie tak zrobiłem, blaszka z mapensorem mocowana jest na jedna srubę "10", odkrecasz ją, odlanczasz kostkę elektryczną i rurkę gumową i wkładasz drugi czujnik.
Pare minut roboty a będziesz wiedział czy to to.
> i dopiero MAP-a
Zobacz czy ten przewodzik do niego jest sczelny i nie zapchany
u mnie objawy byly takie za kopcil, zero mocy i robil wrazenie ze nie pracuje na wszystkie gary, wszystkie swiece byly okopcone
wymienic mapa na sprawnego, ja mialem tego pecha ze nikt nie wiedzial co to jest a dzialo mi sie to tylko co jakis czas, dochodzilem do tego chyba z rok
> pzdr
no chyba zartujesz z tym ASO, z tego co pamietam to ok 300 krzykaja
