fiat stilo 1,4 pompa paliwa przy wtyczce do pompy paliwa nie ma prądu
Wymieniona już trzecia pompa paliwa. Po wymianie pompy auto odpalało co najwyżej 2 dni. Obecnie pompa nie ma zasilania, przekaźnik T9 i T 10 brak masy. Czujnik uderzeniowy można włączać i wyłaczać nic się nie zmienia.  Jakieś sugestie? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Jeśli nie ma masy na przekaźniku to może wina komputera ? O ile sterowanie przekaźnikiem jest po masie... a '+' na cewce przekaźnika jest ? Skrzynkę bezpieczników kiedyś rozbierałeś i konserwowałeś? Jeśli nie to jest duża szansa że przerdzewiała masa od przekaźnika...
Ja bym sprawdził najpierw jak jest sterowany przekaźnik, plusem czy masą, IMO powinien być plusem, więc masę dać na razie na krótko i zobaczyć czy zacznie działaś, jeśli tak to skrzynka bezpieczników/przekaźników do naprawy ;)
