Sonda lambda a kolektor wyd. Viga
Czy ktoś już miał taki problem, że po kilku miesiącach od założenia kolektorka 4w1 (Vigi) i zrobieniu przelotowego układu wydechowego na 2 cale + końcowy przelot padła sonda lambda...
Moja właśnie padła, a koledze g-shock nówka wytrzymała 3 miesiące...
Czym to może być spowodowane....wydech za bardzo "odetkany"? Może miejsce jej montażu jest niezbyt dobre... niewiem.gif (na łączeniu się 4ech rur kolektora)
Może kolega szary coś wie na ten temat? (juz zmontował kilka dragsterów z kolektorkami z Vigi itp)
Czy uniwersalne sondy lambda z allegro (np. NGK 4 żyłowa jest za 79,-) bedzie pasowała do SC 1.1 - jakieś przeciwskazania?
> miejsce jej montażu jest niezbyt dobre... (na łączeniu się 4ech
> rur kolektora)
sonda pasowac bedize ..... kazda 4 zylowa
my przyspawalismy mocowanie sondy miedzy laczeniem rur a plecionka.
tu masz foty
bylo to robione 2 tygodnie temu i ciekawi mnie, czy tez ja wywali, ale o to juz musisz Artura zapytac ok.gif
pozdro!
kolektorek taki jak mój tyle że z piknej kwasóweczki..
Ja mam sondę troszeczkę wcześniej na łączeniu 4ech rur.... i po 5 miechach padła...
Ponadto zestaw ten jest tak cholernie głośny, że ja wymiękam i niedługo dorzucam siakiś tłumik środkowy - bo włączam alarmy nawet na świeżym powietrzu, a sąsiedzi przestali mi się kłaniać zlosnik.gif
Kolektor (przy 1.1) wyszedł sporo niżej niż miska - tak więc jest 1szy do urwania....mam nadzieje, że przy 1.2 pójdzie troszkę w górę...
> górę...
masz jakies foto?
> masz jakies foto?
