Trawnik - wysokie pH
Od jakiegoś czasu zaczął mi się pojawiać na trawniku mech, szczególnie w miejscach zacienionych, a dodatkowo pokazały się grzyby, pojedyncze ale na sporej powierzchni, a w okresie wegetacyjnym pojawia się coraz więcej koniczyny.  Kupiłem miernik elektroniczny i zbadałem pH. Waha się od 7,5 do 8,5 czyli zdecydowanie zbyt wysokie jak dla trawnika. Czyli powinienem zakwasić nieco glebę ale wtedy obawiam się, że spotęguje to wzrost mchu, który lubi ziemię kwaśną. Powiedzmy, że na wiosnę zrobię wertykulację i aeracje trawnika co teoretycznie powinno pomóc w pozbyciu się mchu.
Co powinienem wysypać w obecnym okresie aby obniżyć pH gleby tak aby na wiosnę można było "zregenerować" trawnik?
Zapodaj siarczan amonu i zadbaj o napowietrzanie gleby.
Napowietrzenie ogarnę na wiosnę. Mam tylko wątpliwości co do grzybów - one lubią ziemie kwaśną, a miernik pokazuje ewidentnie zasadową. Czy jak nasypię siarczanu amonu nie pogorszę sytuacji?
Dziwne-zarówno mech jak i pojawiająca się w coraz większej ilości koniczyna wskazuje, ze gleba jest kwaśna (za kwaśna). Chyba ten przyrząd jest do d... Co to za sprzęt i ile kosztował?
Jak chcesz wiarygodne badanie to zawieź próbki glebowe do badania albo zrób próby przy pomocy płynu Heliga.
Robiłeś wcześniej jakieś nawożenie wapnem, bo sama z siebie to się moze jedynie gleba zakwasić...
Płyn Heliga kiedyś kupiłem i nawet jeszcze gdzieś leży. Ale jakoś pomiary mnie nie przekonały dlatego w tym roku kupiłem  taki kwasomierz
Wcześniej tylko nawoziłem nawozami Yara Pro Complex.
Kiedy ten trawnik był zakładany.
Tym nawozem nie podniesiesz PH więc jakim cudem ten odczyn zasadowy?
Chyba, ze przy zakładaniu grubo wapna posypano ale z czasem i tak się wypłukuje więc staje się bardziej kwaśne a nie zasadowe.
Ca 4-5 lat temu. Nie był wapnowany. Wywieźli warstwę ziemi bo to był syf, przywieźli nowej rozplantowali i tyle. A czy możliwe jest aby woda ze studni zmieniła pH?
Że to niby od podlewania? Nierealne.
Moim zdaniem ten pomiar daje błędny wynik i tyle a czy z powodu samego przyrządu czy wadliwej technologii pomiaru do już bez większego znaczenia...
Zmierzę jeszcze płynem Heliga
Ja mierzyłem zwykłymi paskami do badania pH. Też dały radę.
No to dziś znowu trochę pomiarów - elektronika i płyn Heliga:
Mierzyłem w trzech miejscach. W dwóch od razu elektronika pokazała pH 7,5, a w jednym (najbardziej omszałym) w pierwszej chwili pokazało 5,0 a kilka centymetrów dalej 7,5. Poniżej zdjęcia z pomiarów (czujnik i płyn Heliga z tego samego miejsca)
IMG_20201122_130228.jpg.ca9ea210bc2bc2b9ead4a4a895b01521.jpg IMG_20201122_131732.jpg.baa57c680f913b7565647b072738c940.jpg
IMG_20201122_132125.jpg.01c5138dbc5671e5dd125d4b4cf15d3c.jpg Tutaj na czujniku było 7,5
IMG_20201122_130650.jpg.649602eb7a42c06098339b6e6e5ac268.jpgIMG_20201122_131004.jpg.67123ad1b257b8942dc0ec7e910d58d6.jpgIMG_20201122_132517.jpg.bd546764a229917ac33e863b8941ae27.jpg Tutaj zrobiłem badania próbki ziemi dwa razy - jedną z głębszej warstwy - ok 8cm i drugą zaraz pod mchem - wynik na płynie Heliga był identyczny.
No i ewidentnie widać, że jest zasadowo. a mech i grzybki wskazują na kwasowość.
