Dziwny objaw
Odkad kupilem swoja astre borykam sie z dziwnym problemem,a mianowicie trzesie sie cale auto!Objaw sie nasila gdy wlacze swiatla lub ogrzewanie tylnej szyby,a przy tym tak popiskuje cos co chwilke.Obroty ptrafia spasc do 500 ale nie zgasnie.Aha jeszcze co chwilke tak nia trzesnie jakby zaplonu brakowalo.To sie dzieje zwlaszcza na zimnym silniku jak sie rozgrzeje to jest to mniej odczuwalne,ale jestNik nie wie co to moze byc komputer nic nie pokazuje,kable swiece,kopulka,palec nowe,krokowy i przepustnica wymyte,cisnienie w cylindrach rownioutenkie po 12,spaliny tez idealne-tak twierdza fachowcy.Prosze pomuzcie moze cos wymyslicie co to moze byc.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
a może alternator nie wyrabia???
sprawdziłeś napięcie ładowania.
włącz światała i zobacz wolotmierzem jakie masz napięcie na klemach akumulatora.
> akumulatora.
Napiecie mierzylem ale bez wlaczonych swiatel bylo cos kolo 14V (nie pamietam dokladnie)ale zmierze tez ze swiatlami
> Prosze pomuzcie
Miałem dokładnie tak samo jak opisujesz i winny był... końcowy tłumik, był przytkany, stary i wogóle. Wymieniłem na nowy i wszystko ustało! nic nie trzęsie. Radze Ci to sprawdzić.
Pzdr.
