świece NGK 15 kkm czy juz pora
jak w temacie pytam bo cos ( czasem rano zapalam nawet po upalnej nocy kreci kreci i kręci sie ) ale za 1 zapoli wiec wymieniac ? i takie drgania są czasem jak jest na saniu potem to mija jak sie nagrzeje ale nie do konca ! dodam ze przepustnice czysciłem 3 dni temu specjalnym srodkiem do tego przeznaczonym w spreyu wiec krokowy jest pewnie w dobrej kondycji wiec co myslice ze to swiece ??
> to swiece ??
A co to masz za środek do czyszczenia przepustnicy?? Bo ja tez musze przeczyscic ale myslalem o WD-40.
> to swiece ??
wykrec je i zobacz jak wygladaja .. 15 tys to maly przebieg w sumie
teraz to ci nie powiem ale kupiłem w norauto chyba za 17 zylników taka żółta puszka dobrze penetruje te zakamarki tam
to ze nie pali to moze byc wszystko. krokowiec stary to by ci sie objawil falujacymi obrotami a ciezkim odpalaniem padaki zlosnik.gif no a co do swiec to hmmmmm moim zdaniem wybrales super lipna firme. polecam ci srutelle zlosnik.gif fiat ja zaleca i staracza na 30-40tys a nie jak te wszystki pseudo sportowe wynalazki na 15-20 zlosnik.gif
> to swiece ??
Jak nie zmieniałeś kabli to jest szansa, ze na nie czaso okres minął.
Swiece pod warunkiem, ze masz BKR5EZ wytrzymują długo - u mie na gazie odpukac wink.gif 45 kkm, ale sie zlituje na dniach i zmienie.
A i jeszcze jedno - niuchnij jak zapali, czy go nie zalewa - bedzie troche paliwko czuc, bo na to jeszcze inna koncepcja jest.
Tak jak już napisałem w innym wątku świece NGK są bardzo dobre. Honda montuje je od lat fabrycznie w swoich silnikach i spisują się bardzo dobrze. Poza tym świece NGK to są właściwie zwyczajne świece poza tym że v-line'y mają elektrodę w kształcie litery V. Nie są to żadne kilku elektrodowe wynalazki. Kolejna sprawa: to że się zdarzają egzemplarze wadliwe fabrycznie to nie znaczy, że są złe. Każdy produkt może mieć wadę fabryczną. Ja mam NGK i jestem bardzo zadowolony. Rodzice i wielu moich kolegów hondziarzy stosują tylko i wyłącznie NGK i nikt się jeszcze nie skarżył.
nie wymieniaj tylko wykrec swiece i zobacz w jakim sa stanie, wtedy ocenisz czy wymagaja wymiany
stary zlosnik.gif te co je honda montuje na pierwszy montarz nie maja nic wspolnego z tym syfem co zalega w kazdym moto-sklepie zlosnik.gif
> stary te co je honda montuje na pierwszy montarz nie maja nic
Ja nie kupiłem w byle motosklepie tylko w hurtowni części InterCars smirk.gif
A ty skad wiesz ?? Nie rozumiem Cie... Sugerujesz ze w polsce nie mozna dostac orginalnych swiec NGK ?? I wszystko co jest to podroby?? Szkoda mi Ciebie...
No to jak to jest z tymi podróbkami... są, nie ma.. a jeśli są to jak je rozpoznać i gdzie kupować aby się ich ustrzec hmm.gif
