Awaria
Przy odpalnie wszystko elegancko kreci silnik pierdnie i gasnie...podczas holowanie odpala ale dziala tylko jak sie gazu dodaje na luzie umiera. Silnik to 1,1 jezdzi TYLKO na gazie. Macie jakies pomysly.
Przepustnica+syf=kłopoty.
Ja to nie wiem bo mechanikiem nie jestem
padła może pompa paliwa...
skoro masz gaz to może często jeździłes na rezerwie i zatarłeś pompę ??
Sprawdz jak przkrecasz kluczyk czy dziala pompa paliwa( uslyszysz to ja bedziesz mial cicho w samochodzie)
masz ten sam problem co ja nie chce na benzynie jeździć prawdopodbnie padła pompa slyszałem jeszcze opcje wtryskiwascz ale nie wiem jak to niby nie działa ja wymienie u siebie pompe (bo już zakupiłem) to dam ci znać czy to jej wina
A wiec tak pompa nie ma juz troche czasu i bylo wszystko ok jazdzilem i odpalalem tylko na gazie...... Teraz akumulator mi siadl, naladowalem go odpalam auto..i kreci, kreci ,kreci odpala i gasnie( pierdnie tylko ) probowalem odpalic na pych i odpala dziala tylko jak przygazowke dostaje potem gasnie
Mialem podobne objawy jak u Ciebie. Na LPG bylo ok a jak na beznynke sie przelaczalo to musialem na pych go brac i dopiero wtedy jakos zalapywal. Z czasem sytuacja sie pogarszala i obecnie nie da sie juz sie go PB uruchomic. U mnie akurat pompa paliwa sie spalila wiec podobnie moze byc u Ciebie.
> Ja troszke olalem sprawe i obecnie jezdze na samym LPG jak narazie
> Pozdrawiam
Wlasnie o to chodzi, ze mi na gazie nie chce palic pompy paliwa nie mam juz troche
> mam juz troche
Wiec proponuje zaczaac od wstawienia pompy i uruchomienia go na PB bo co by nie mowic raczej do tego rodzaju paliwa jest on przystosowany, a dopiero w nastepnej kolejnosci zajac sie LPG.
A może tak poprostu regulator wolnych obrotów ? też mam gaz i ten problem znam, ale mi wszystko pali, problem jest czasem, co by w trakcie jazdy z gazu na wache przełączyc, ale to ponoć normalne, bo jak pompa nie pracuje to układ nie wydala żeby utrzymać zapłon przez ten moment ...
Ale również jak koledzy pisali polecam gażniczek sobie rozebrać i wyczyścić (czasem warto), no i skoro juz na gazie to wozić sobie z 10l. paliwka (ale dobrego) nawet z jakims gównianym dodtakiem czyszczącym układ paliwowy - te lepsze ponoc działają, sam w sumie używam:D) i tak sobie zdrowo przejechac ze 10-20 km, pokręcić trochę, no i watro porzed zostawieniem auta na dłużej, gasząc przełączyc na benzyne i chwillke niech podziała, późniejj łatwiej odpala, a pozatym nie ma tak "sucho" jak po samym gazie cały czas .... POZDR
