Opel Astra F 1.4 8v Kwestia dolotu
Panowie sprawa ma się tak seryjny silnik c14nz mam ostrą zagwozdkę co do dolotu. Zastanawia mnie czy można po prostu dać tam dolot z silnika c14se czy potrzebowałbym dać całą głowicę z c14se. Nie ukrywam że fajnie było by tylko przyłożyć i zakręcić.
Na upartego da się założyć sam dolot, ale nie bez przeszkód.
Trzeba mieć na uwadze, że w NZ kanały dolotowe są kwadratowe, a w SE okrągłe.
W NZ jest jeden wtryskiwacz, a w SE cztery. Trzeba je jakoś zasilić, więc do wymiany pompa paliwa, sterownik i wiązka.
Przepustnica jest w innym miejscu - do wymiany linka.
itd...
