zawieszenie krosno puchar .
Mam problem , zeby wyjechac z garazu bez szlifowania zdesia przedniego nie moge obnizyc bolidu mniej niz 60 mm .
I teraz mam prosbe jak ktos ma seicento na takich sprezynkach moglby zmierzyc odleglosc od ziemi do dolu przedniego zderzaka ???? Bede wdzieczny jak komus sie bedzie chciało . Pozdrawiam
kiedys byly fotki furki Grenna chyba... wchodzil tele nokia 8210...siakos tak
> 8210...siakos tak
tyle ze on nie ma takich sprezyn
ale tez bardzo nisko siedzi...nie pamietam jakie -60 mial tyle ze przy 14"
> przy 14"
bo niski zderzak ma, no tak gdzies mu siedzi
napisz dokładnie przy jakich felach r13, r14? i jakie laki do tego i jakie zdesie masz seria czy cos inego?
Felgi 13
opony wys. 65
zderzak od schumiego
Sprawa wyglada dokladnie tak , zderzak od schumiego jest na seryjnym zawiasie ( normalnym nie sportingowym ) 15 cm nad ziemia , przy zjezdzie w najnizszym punkcie robi sie 6 - 7 cm i dlatego sie zastanawiam czy wjade na sprezynach pucharowych ?? Przy zderzaku seryjnym d spi jest o 2cm wyzej .
> to nie lepiej przerobic wjazd do garazu
wlasnie ...ale jak beda problemy z wjazdem do garazu to na miescie...tez nie bedzie slodko myslales o tym?
hmm , niby tak , ale moj garaz jest i tak masakryczny .
no tak ale miasto to inną drogą, a chodzilo jedynie o garaz, a przy tych baloniastych oponkach nie powinno byc zle
To nie wiecie czy bedzie na takich sprezynkach wiecej przeswitu z przodu niz 9 cm ?? ( seicento zderzak schumacher ewentualnie standard spi )
> kurcze mieszkam ze starymi jeszcze
a to jakis problem?
od razu baloniastych cfaniaczek.gif to sie ma zmienic jeszcze
> a to jakis problem?
No raczej ostanio zrobili nowa kostke na podjezdzie , no i po drugie ni zbyt rozumia cala ta mysl z obnizeniem samochodu grinser006.gif
> od razu baloniastych to sie ma zmienic jeszcze
u mnie podobnie było.. wystarczy ze cos przerobie w furze to zaraz mówią ze psuję, z fury robie złom co nie jezdzi.... grinser006.gif
> zainwestuj w 2 deski i po problemie
> Niektórzy to mają problemy
noii znowu bedzie problem... jakie deski wybrać, z jakiego drzewa.. zeby były dobre.. i sie dobrze wjezdzało.. zlosnik2.gif
No bardzo zabawne , Juz takie cos jest zorganizowane bez tego moj stary astra seryjna bez tarcie nie dawal rady 270751858-jezyk.gif
Zastosowane mam kratyt stalowe 270751858-jezyk.gif i nie pytalem sie co zrobic z podjazdem tylko aby ktos zmierzyl mi odleglosc w seicento od zderzaka do ziemi jak ma springi pucharowe
Ponawiam prosbe , bedzie ktos tak dobry i zmierzy mi ta odleglosc ziemia - zderzak przod ??
