Migacz swiatel dlugich
jak to jest z migaczem dlugich swiatel? Kiedy powinien dzialac?
W moim przypadku jest tak, ze gdy mam WYLACZONE swiatla, ale wajcha od dlugich jest na dole, czyli wlaczona i dopiero wtedy gdy pociagam ja do siebie to miga mi dlugimi.
Czy nie powinno byc tak, ze gdy swiatla sa wylaczone i wajha od dlugich jest wylaczona, czyli na gorze i podczas pociagania jej do siebie mi miga?
> do siebie mi miga?
Ciesz Pan sie ze chociaz mozesz sobie pomigac bo ja niestety nie moge i nie wiem jak to zrobic zeby moc.
> Witam,
> do siebie mi miga?
migac dlugimi powinno sie dac zawsze wink.gif przy wlaczonych i wylacoznych swiatlach wink.gif
Mam to samo. Tyle ze znam przyuczyne awarii... zabrudzony lub wytarty styk.
Podjedz pod jakas sciane i pokombinuj, u mnie aby mignac swiatlami musze wajche przyciagnac do siebie i sprowadzic ja troche w dol - wtedy dziala. tak wiec poprostu pokombinuj.
MI sie nei chce rozbierac, a ze mryganie nie jest mi tak bardzo potrzebne wiec...
Problem jest taki ze ja tez w ogole migac nie moglem, wiec dzis pojechalem na gielde i kupilem drugi przelacznik zespolony, w nim migac mozna wlasnie w ten sposob grinser006.gif
W sumie musialem go kupic bo stary tak sie rozlecial ze w ogole swiatel nie mialem, nawet mijania bo jakies zwarcie robil.
Czy mi sie wydaje, czy ten element jest nierozbieralny?
Raczej nie bardzo rozbieralny w środku jest nitowany, ja już mam u siebie 3 zestaw przełączników, w pierwszym kierunki sie nie wracały, drugi miał problem z miganiem długich i strasznie mocno trzeba było ciągnąć wajche zlosnik.gif potem musiałem odpychać kierunki żeby zatrąbić no i teraz mam 3 sztuke i póki co wszystko działa zlosnik.gif
Pozdr.
Mam w garazu wczesniejszy zestaw wiec na nim poeksperymentuje ok.gif Czuje, ze latwo nie bedzie ale sprobowac mozna grinser006.gif
Nitowany i to galancie... Probowalem znalesc chociaz styki od mechanizmu mrygacza, zeby je przeczyscic bez rozbierania ale musza byc gleboko schowane bo nigdzie tego nie widac no.gif
Bo to w ogóle jest jakoś zakombinowane mocno, ale dobrze że sprawdziłeś przynajmniej moge wywalić jeden ze starych zlosnik.gif drugi zostawie awaryjnie jakby sie coś znowu miało popsuć. Ostatnio to mam non stop problemy z tymi samymi pierdułami, więc nigdy nie wiadomo...
Pozdr.
Co do nówki to też o tym myślałem ale pewnie kosztuje koło 100 albo lepiej więc chwilowo ciesze sie że trzeci zestaw działa bez zarzutu. zlosnik2.gif
Pozdr.
