Elektryczne szyby - PROBLEM!!!
Mam problem z szybami elektrycznymi, otoz przestala mi sie otwierac jedna boczna szyba, na szczescie jest obecnie w pozycji zamknietej. Lewe okno działa prawidłowo, a to prawe jak naciskam przycisk do "gory" to slychac silniczek ze chce domknac, prrzycisk "w dol" niestety nic nie slychac. Myslalem ze padl przewod od przelacznika (do opuszczania), niestety zwarlem nie te kabelki i padł bezpiecznik, po wymianie bezpiecznika juz nie chce kombinowac z tymi kabelkami.
byc moze ktos mial podobny problem, byc moze w dzrzwiach padl mechanizm otwierania (coś spadło czy co).
Achaa.. pasazerowie sygnalizowali ze cos ostatnio otwierania nie bardzo zaskakuje...
> moze padl silniczek?
najlepiej podjedz do jakiegos elektryka niech Ci obada, moze Ci sie przetarl ktorys z przewodow albo sam przelacznik sie zwalil, powodow moze byc milion, elektryka to zagmatwana zabawa
> Witam,
> bardzo zaskakuje...
> Pozdrawiam
weż zamien przełączniki i zobacz czy otworzysz i zamkniesz ja miałem podobnie wiec warto zobaczyc 1 min roboty
jak pisali zamien przelaczniki...badz sie kostka odpiela ta co idzie za drzwiami..jak nie znajdziesz to szukaj pradu po kolei zwalajac tapicerke troszke roboty ale znajdziesz...ja tez to wiosna robilem a upalily mi sie kable wlasnie na tej kostce co przechodzi przed ddrzwiami
Miałem ten sam problem. W obudowie silniczka podnośnika szyby jest cos na styl prowadnicy (jest ona wykonana z plastiku i się wyciera). Powoduje to ze mechanizm silnika "slizga sie" i nie ma sily pociagnac szyby na dol. Pomogla wymiana silniczka (teraz bardzo szybko opuszczam i podnosze szybe).
Dziękuje za cenną radę.
Okazało się że zwalony jest przełącznik, przełożyłem do lewych drzwi i ten sam objaw (w gore idzie, w dol nie), przelacznik z lewego okna działa z prawym oknem idealnie..
Ps.
Prawdopodobnie nie ma co bawic sie w naprawe tego przełącznika?! Ile taki moze kosztowac?!
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje!!!!
> Ps.
NO problems wink.gif jestesmy by sobie tutaj pomagać wink.gifok.gif ja na gimeli w szczepankowie widziałem po 30-40 zł za sztuke
> Ps.
zapomnialem dopisac nie ma co sie bawic w naprawe ja sie bawiłem potem nie mogłem tego złozyc przez 1h a na końcu rozwaliłem o ziemie frown.gif
ja mam to samo. wina jesttego, ze pala sie styki. za kazym razem jak naciskasz i puszczasz przycisk, to przeskakuje iskra na styku blaszk i konektora. u mnie poprostu zrobilo sie wglebienie i szybko sie "okopca". jesli chcesz oddalic zakup wlacznika, to rozbierz wlacznik i przeczysc papierem sciernym okopcone styki, a potem przesmaruj delikatnie preparatem poprawiajacym kontakt elektryczny. ja u siebie robie to srednio raz na 1-2 miesiace i tak ciagne, bo nie ma okazji, zeby kupic jeden taki wlacznik. a 38zl mi szkoda jakos, skoro te kupilem po 10zl smile.gif
No fajnie by bylo je jakoś zregenerować. Też mi mało się widzi wywalenia 40zł na takie coś.
Powiedz mi jeszcze jak ten przełącznik rozbierasz, bo ja jakoś nie dałem rady. Jedynie udało mi się sam ten przycisk "oderwać" (z tymi strzałkami). Widzę na tym przełączniku ze są takie małe zapadki ale jakoś nie mogę z nich skorzystać! oslabiony.gif
> no ale jak chce domknąć to go słychać
sprawdz czystosc prowadnic... u mnie w pozycji otwartej sie zablokowala, w ASO chcieli 300 zl (silnik + wymiana) u znajomego mecchanika przeczyscilismy prowadnice i koszczt calosci to bezpiecznik (przepalony w czasie majstrowania przy przelaczniku) grinser006.gif
Dobra, udało mi się to rozłożyć, niestety większość ttych blaszek się rozsypała po biurku no i zaczynają się puzzle sciana.gif
Styk rzeczywiscie był osmolony, ale teraz nie mam pojęcia jak to złożyć, a szkoda bo prawdopodobnie bym zaoszczędził 40 zl beksa.gif
a ile masz tych blaszek? w CC mamy tylko dwie. wklada sie je przeciwsobnie, a jak, to widac po tym, co one maja zwierac. jak to wyglada w SC, to nie wiem, ale moze jak wrzucisz zdjecia, to cos sie da zrobic.
