Honda Civic VII 1.7 (d17a9) - uszkodzona głowica
W Hondzie Civic VII 1.7 (silnik d17a9) w czasie jazdy zatarł się wałek rozrządu. W efekcie tego zerwało klin na kółku rozrządu oraz rozerwało samo kółko. Głowica zawieziona już do szlifierza.
Teraz pytanie, czy wymieniać pierścienie na tłokach? Na liczniku ma ok 250000km (czy to prawdziwy przebieg? - nie wiem)
Jak już masz otwarty piec to bym zrobił. Tym bardziej, że nie jesteś pewien przebiegu. A droga impreza z tymi pierścieniami? bo z tego co mówią honda droga w gratach 😐
Komplet pierścieni, to 200zł. W sumie już wyjąłem tłoki - i dobrze, bo pierścienie olejowe były mega mocno zapieczone (po uszczelnieniu głowicy chlałby olej lepiej niż benzynę). Zresztą pozostałe pierścionki też są kiepskie - nie mają żadnej sprężystości. Wygląda jakby silnik był przegrzany.
Co do dokładnych kosztów, to dam znać jak już wszystko skompletuję i będę miał głowicę.
Te silniki dość kiepskie bloki miały i ten wałek, który się wycierał. Wiele osób wkłada blok z D16V1, bo pasuje P&P i jest lepszy.
do tego patrzą po forach, D17 często się też bawiło w puk-puk, kto tam? Panewka
To też racja :ok:
Generalnie gdybym miał robić obecny silnik, to kupiłbym blok z D16V1 i ewentualnie jego remontował - jeśli zamierzasz pojeździć dłużej, mogę polecić kolegę Mati_ z EP-Klub-forum, bo na pewno ma takie części w niezłym stanie.
  • 3 tygodnie później...
Podsumuję temat.
Co zostało zrobione przy silniku:
- zrobiona kapitalka głowicy (zawory, gniazda, uszczelnienia, planowanie, regeneracja wałka rozrządu - uszkodzenie przy rozerwaniu kółka,...) - 500zł
- wymieniono pierścienie (olejowe były tak zapieczone, że ciężko było je wygrzebać z tłoków, pozostałe zapieczone nie były, ale na pewno przegrzane, bo gięły się jak drut) - 170zł
- kółko rozrządu na wałek (używka) - 100zł
- uszczelki i sylikon pod miskę ~ 250zł
- płyn do chłodnicy, olej i filtry ~ 200 - 250zł
- pasek, rolka, pompa i termostat - nie wiem ile, bo już dawno temu był kupowany
Przy okazji zerknąłem na panewki - zero zużycia. Jedyne, co przy wale ruszałem, to dokręciłem panewki, bo wg. mnie te śruby nie były zbyt mocno dokręcone.
Oczywiście nie liczę mojej robocizny.
Dzięki za pomoc
Edytowane przez Mike013
