silnik wycieraczki 899
Jak naprawić to cudo? Mam 2-biegowy silniczek wycieraczki i nie wiem jak go naprawić? Powoli zaczynał słabnąć aż się zatrzymał na stałe. Przy włączeniu wycieraczki słychać tylko tykanie... Dodam już mam go biórku... grinser006.gif
U mnie zatarł się wałek (ośka) ten co wystaje i do którego przykręca się wycieraczkę.
Wybić, wypucować papierem ściernym, nasmarować - wbić.
Przypalił mi się też styk w elektromagnesiku - żeby do tego się dobrać trzeba wylutować płytkę (3 nóżki) i od spodu drobnym papierkiem wyczyścić styki.
Mistrzu!!! blagam.gif Jestem po remoncie!!! Gotowy na ,,prostą" zlosnik.gif Jaką nóżkę wyspawać??? I czy ta ośka/wałek jak mam go cały silnik w ręku powinien się kręcić czy nie?? Jaki jest objaw zatarcia???
Poknociłem. TZN. jaki jest objaw zatarcia tego wałka? Jeżeli mam silnik w ręku to ten wałeczek powinien się obracać czy nie?
Niewiem jaki jest silnik w dziewięćsetce ale myślę, że taki jak w 1.0. Wałeczek (oś ze stożkiem i wieloklinem domyślam się) jeśli ma luzy na przekładni to niewielki ruch można wyczuć. Ale najlepiej sprawdzisz odkręcając dekiel z drugiej strony. Po zdjęciu go zobaczysz oś silnika i przekładnię z mechanizmem zamiany ruchu obrotowego na wahliwy. Najczęściej zaciera się oś na której mocowana jest wycieraczka. Aby wykluczyć awarię sterownika wycieraczki odłącz dwa przewody wychodzące z silnika i podłącz na krótko do 12 V. Silnik powinien ruszyć, albo zauważysz niewielki obrót i dalej blokowanie ruchu np. przez zatartą oś.
Kolego - odkręcasz to
Zdejmujesz ten pierścionek
Kładziesz sobie to w ten sposób, tak żeby ośka weszła w jakiś otwór u dołu
Uderzasz od góry w ośkę aż do jej wybicia
A do płytki z elektroniką dobierasz się zdejmując ten plasticzek
A pod spodem (nie mam fotki) po lewej (wg zdjęcia powyżej) są 3 nóżki w rzędzie i one trzymają tą całą płytkę - wystarczy je lutownicą jednocześnie nagrzewać i odciągać płytkę do góry i ona wyjdzie.
Potem lokalizujesz styki elektromagnesu i czyścisz papierkiem ściernym.
To jest opis naprawy którą ja przeprowadziłem i pomogło jak ręką odjął.
Jeżeli u Ciebie silnik nie jest zjarany (czuć by było smród z niego) to też powinno pomóc.
Dodatkowo możesz zdemontować to białe duże plastikowe koło zembate i obadać ścieżki na jego spodzie czy coś złego się z nimi nie dzieje.
Wielkie Dzięki!!! Jak pomoże to dam znać...
> dołu
> ściernym.
> odjął.
> dzieje.
widze kolega czyma z Andrzejem eL. albo tylko mu naprawia sprzęt blokująco-bronujący rotfl.gif
> blokująco-bronujący
