Elektryk Katowice-zawiercie na pięć minut :)
Jak w temacie odnawam stary temat. SC 1.2 16v 86km stalo pol roku pod domem i musze ruszyc sprawe i pozbyc sie problemu.
Sytuacja jest taka ze ogolnie bylo wszystko ok dopuki facet w serwisie fiata nie wymienil mi silnika na fuche ( w poprzednim zawory sie lekko wykrzywily 😄 ) , nie wiem czy nie zrobil tego specjalnie czy co... Dostarczyłem mu sejka w ktorym wszysztko dzialalo. teraz nie ma z teorii ladowania i wspomagania. W praktyce jest ladowanie ,ale swieci sie kontrolka akumulatora na desce i nie puszcza wspomagania.
Po dluzszych ogledzinach prawie trafiłem do wariatkowa ...mam jeden kabel uciety na rozruszniku i jeden na alternatorze..nie umie sie doszukac kabla fioletowo-czarnego ktory odpowiada za kontrolke akumulatora. Najlepsze jest to ze auto jezdzi , zeby zadzialalo ladowanie trzeba przygazowac na zimnym silniku.Facet który namieszal nic nierobil przy elektryce ( a na mnie zwalil ze tu brakuje kabla , powiedzialem ze wszystko bylo ok( po awarii zaworów w poprzednim silniku nikt nic nie grzebal) dopuki nie przekladal silnika przez pol roku ).
  • 1 miesiąc później...
Fioletowo czarny powinien być na pinie 12 na "złączu przedniej wiązki przewodów silnika" czyli takim szarym klocku mocowanym na pasie przednim blisko rogu od strony kierowcy. A dalej idzie aż do wskaźników przez pin 17 "złącza przedniej wiązki przewodów tablicy rozdzielczej". Tak jest w SPI, w MPI musiałbym sprawdzić bo raczej się różniło nieco.
Jak dalej potrzebujesz to mogę zapytać kumpla czy nie znam tam jakiego zaufanego elektryka w Zawierciu.
Edytowane przez rusala
