Którędy popuszcza olejem ?
No właśnie.
1,1, tak na początek.
Popuszcza pod siebie chłopina - chyba zwieracz jakiś nie wytrzymał :-(
I tak.
Od góry (może logiczniej niż z dołu...)
- lewa strona silnika (patrząc w komorę, prawa samochodu, od strony rozrządu) - mokre na poziomie uszczelki od dekla + od tego poziomu w dół jakieś 4-5 cm wzdłuż obudowy rozrządu. Wrażenie, jakby olej zasuwał spod pokrywy rozrządu.
- pasek klinowy - suchy, koło pasowe na wale na tyle na ile widzę suche
- od dołu - ścieka po misce olejowej od lewej strony (prawej strony samochodu)
- ochlapany wahacz prawy przód (jakby wysr... się amortyzator :-D)
Wyciek nie za wielki, oleju z bagnetu nie ubywa, po nocy plamka tak z fi-5 cm.
Mój prywatny typ to uszczelniacz wałka rozrządu, ale może się mylę i wali z jakichś inszych miejsc...
Na myśl przychodzi mi jeszcze uszczelniacz wału korbowego, bo z tamtej strony (od rozrządu) to chyba nie ma innych miejsc, gdzie mógłby popuszczać chłopina :-(
Na ile jest to trafny typ i po czym ew poznać ?
Uszczelke pod deklem wymieniałem z rok temu, na oryginał, po wymianie popuszczał, ale podpiłowałem "nóżki" dekla i jest (było) git-malina, suchutki był jak pieprz...
No i tradycyjnie - ILE i gdzie graty kupować...
> No właśnie.
> I tak.
> suche
> samochodu)
> fi-5 cm.
to ja też bym podejrzewał uszczelniacz wałka
Za jedyne .... ?
> No właśnie.
> I tak.
> suche
> samochodu)
> fi-5 cm.
Standard w tych sinikach, uszczelniacz wałka rozrzadu + uszczelka pod dekiel zaworow. Taka uszczelka to koszt ok 12 zl, uszczelniacz ok 10. Wymiana jest troche kłopotliwa, trzeba wyjąć wałek rozrzadu.
> rozrzadu.
A części gdzie ?
Bo cena za uszczelkę to nie w ASO - ja dałem AFAIR pod 50 zeta (też mnie zapowietrzyło...)
EDIT: i jak mniemam warto by zrobić przy okazji pasek rozrządu ?
> A części gdzie ?
warto zrobic bo robota ta sama
