Olej w przepływomierzu jtd.
Jak w temacie. Jeszcze olej w rurze od turbiny do silnika. Turbina po regeneracji. Moc OK, kopa ma, mało pali. Czyli wszystko OK. Oleju nie ubywa. Co o tym myślicie? Pozdrawiam.
W przeplywce? Jakim cudem? Przeciez powietrze idzie przez wlot do filtra powietrza, potem przez przeplywke, dalej do turbiny, potem przez intercooler a z niego do kolektora dolotowego. Rozumiem olej na drodze turbina-intercooler-kolektor. Trochu oleum na tej "trasie" moze byc, zawsze turbina cos tam plujnie. Jak za duzo to znaczyloby, ze turbo puszcza konkretnie i do naprawy raczej. Ale skad w przeplywce? Wyglada jakby sie cofal??? niewiem.gif
Jesli sie myle w moich wywodach to mnie poprawcie.
Może to być pozostałością po awarii turbiny. Turbina padła podczas doładowania i nastąpiło cofnięcie się powietrza razem z olejem.
Chyba, ze tak....IMHO trza by przeczyscic wsje zasyfione rurcy, intercooler, przeplywke. Luknac na filtr powietrza czy czysty. Trochu pojezdzic i zobaczyc czy nic sie nie zbiera....
Wielkie dzięki. Poczyszczę wszystko i zobaczę co dalej.
Hmm - regenerowałeś turbinę? co się stało, przy jakim przebiegu?
Na liczniku 100 tys. a tak naprawdę to nie wiem. Podejrzewam około 200. Turbina się zatrzymała, łopatki były zjechane strasznie, i był w niej olej. Zero mocy.
